Запах бензина в салоне |
5.11.2008, 5:15
Ничего не могу понять.
С печки стало тянуть бензом. Конкретный такой запах бензина. При чём, когда в коллекторе разряжение вроде не воняет. Стоит дать газу и выйти на положительный буст - тянет бензом. Рейка сухая, из под инжекторов ничего не льётся. Я во всяком случае ничего не нашёл. Что может быть? |
5.11.2008, 9:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 2.12.2007 Из: Новая Зеландия |
топливный фильтр смотрел? Он находится внизу перегородки между двигом и салоном, во всяком случае у меня там. Там на болтах, могло открутиться.
5.11.2008, 9:52
Фильтр в баке.
5.11.2008, 9:57
а на 7ках разве нет железного фильтра под капотом? щас гляну
5.11.2008, 9:58
Цитата(Dubridze) Фильтр в баке.
Ошибочное мнение. В баке находиться фильтр грубой очистки(сеточка), а на моторном щите тонкой очистки. |
5.11.2008, 10:09
да...вроде и вправду нет под капотом фильтра...посмотри под машиной, может где шланчик какой повредился или отцепился
5.11.2008, 10:10
Цитата(EvoForever) Цитата(Dubridze) Фильтр в баке.
Ошибочное мнение. В баке находиться фильтр грубой очистки(сеточка), а на моторном щите тонкой очистки. а в мануале его я не нашёл, знаю что у меня стоит, но у меня не 7ка |
5.11.2008, 10:13
Цитата(nipe) Цитата(EvoForever) Цитата(Dubridze) Фильтр в баке.
Ошибочное мнение. В баке находиться фильтр грубой очистки(сеточка), а на моторном щите тонкой очистки. а в мануале его я не нашёл, знаю что у меня стоит, но у меня не 7ка Ну не знаю... У меня стоял и на 6-ке ТМЕ и на 7-ке стоит на моторном щите. По ходу машины слева... |
5.11.2008, 10:18
Вот и у меня стоит, да мне кажется по-любому он на моторном щите должен там быть, и мне кажется оттуда и пахнет, хотя хз...его кстати с вашим бензином надо менять почаще
5.11.2008, 14:37
Специально полез смотреть под капотом. В упор ничего не нашёл. Да и по мануалу фильтр только в баке.
Напрягает то, что воняет когда давление поднимается выше 0. Если ехать потихоньку, то всё ок. |
5.11.2008, 15:09
варианта всего 2!!!!! а) треснул выпускной коллектор(сток,не?) б) сечёт прокладка выпускного коллектора ваняет не бензой ,а выхлопом свеженьким :o |
5.11.2008, 16:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 252 Регистрация: 30.11.2007 Из: NSK |
протектор
+1 Или от аутлета к фронтпайпу ... У меня тоже бывает воняет так,после валилова :o |
5.11.2008, 16:45
а ещё может треснуть горячая часть турбины и она начинает сечь. вонища тоже есть и нагар на блоке
5.11.2008, 18:59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 28.9.2008 |
Или прокладочки форсунок)
5.11.2008, 20:04
если коллектор сток ставлю 50$ на прокладку
если коллектор тюнь - 50$ на коллектор :lol: |
5.11.2008, 21:23
Если блоу Офф стоит, то может так попахивать...у меня после буста бывает....
6.11.2008, 2:08
Коллектор ХКС.
Трещин нет. Когда на коллекторе была трещина и с него секло, то такого запаха не было. Когда валил по трассе, то глаза резать начинало от выхлопа, но вони не было. Тут же только стоит на газ надавить так сразу порция запашка. Воняет именно бензином. Напрягает так ездить.... |
6.11.2008, 2:14
Имхо поднимается давление и начинает капать, либо со входа рейки либо через уплотнитель форсунки.
А не видишь ты ничего потому, что падает на горячий впускной коллектор и моментально испаряется. А воняет от таких капель будь здоров. |
6.11.2008, 2:19
Тогда придётся менять резинки. Заодно наверное и рейку поменяю на ХКС.
6.11.2008, 7:03
прокладка или коллектор
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:54 |
