не заводится, проблема с бензонасосом, или с реле |
18.5.2010, 21:54
Народ, подскажите, машина 6-ка, 8й мозг, стоит спортмобилевский бензонасос под капотом. Включаешь зажигание, бензонасос не работает, ни под капотом, ни в баке, соответственно не заводится, завел с троса на 3-й передаче, завелась без проблем, проехал километра 3 до дома (под капотный бош включался как надо, при положительном бусте), постояла 5 минут и опять не включаются бензонасосы. Что это может быть ?
18.5.2010, 22:04
Смотри питание на насос тот что в баке
Ну и сам насос |
21.5.2010, 11:09
перепиновали правильно, там как раз пин бензонасоса в разных местах на 6 и 8...?!
21.5.2010, 12:40
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1194 Регистрация: 4.6.2006 Из: Москва, Ленинградка |
Ярослав, проверь колбу из белого пластика в кот. вставляется погружной насос в баке. В ней перегорает проводник внутри пластика. У меня так было, заменил колбу, полет нормальный.
21.5.2010, 14:21
Ярослав, проверь колбу из белого пластика в кот. вставляется погружной насос в баке. В ней перегорает проводник внутри пластика. У меня так было, заменил колбу, полет нормальный. эта колба кста топливный фильтр :) если давно ен меняли то повод залезть в бензобак.. и сеточкой запасись уже до кучи :) |
21.5.2010, 14:28
23.5.2010, 9:57
реле в итоге померло...
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:44 |
