Топливный насос |
Топливный насос |
29.2.2008, 17:27
Подскажите насос для эво повышенной производительности. Чтоб был не менее надежным чем сток и не боялся пустого бака. Хочу поставить один раз и забыть про него. И сразу где можно купить если знаете.
29.2.2008, 17:45
Цитата(gral) Чтоб был не менее надежным чем сток и не боялся пустого бака.
Все насосы боятся пустого бака включая стоковый!!!!!! |
29.2.2008, 18:17
у меня валбро стоят без бензина 2 месяца потом его крутили 2 часа без бензина .... потом поняли что его нет))) залезли в бак... смазали шестерёнки... он чот поурчал.... съел и поехал Сосат дальше))) |
29.2.2008, 18:54
Цитата(ARNI) Цитата(gral) Чтоб был не менее надежным чем сток и не боялся пустого бака.
Все насосы боятся пустого бака включая стоковый!!!!!! Имелось ввиду почти пустого, что крайне критично для валбро. |
29.2.2008, 18:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1169 Регистрация: 19.7.2006 Из: Долгопрудный |
доверяю SARD и WALBRo
29.2.2008, 19:02
Валбро тчно нах не нада, а вто сард... че он? Япония? А как Бош считается?
29.2.2008, 19:05
Сард-япония, бош не юзал. кстати первый раз слышшу, что б вальбро отказал ... :?
29.2.2008, 20:01
Цитата(major) кстати первый раз слышшу, что б вальбро отказал ... +1 Гудят это да ( хот у меня и не гудит), а чтоб отказал не слышал......
1.3.2008, 0:46
Все насосы боятся пустого бака включая стоковый!!!!!! Это где такое пишут? А мне здается что это предрасутки которые стали вбиваться в мозг с появлением вазовских электробензонасосов 8), которые етого боятся... Главное чтоб было что качать |
1.3.2008, 1:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1194 Регистрация: 4.6.2006 Из: Москва, Ленинградка |
год езжу до загорания желтой лампочки с валбро. Полет нормальный.
1.3.2008, 1:56
Цитата(Bambino) Это где такое пишут?
Все погржные насосы ботся работы в пустую, еще раз повторю любые будь то водяные или топливные принцип работы у них один!!!!!!!! Читай манул к ЛЮБОМУ погрожному насосу и увидешь что производители предоостеригают пользоватлей от работы их изделий в пустую они от этого либо перегриваются либо засасывают всякую дрянь и выходят из строя!!!!!!! Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Цитата(Bambino) Главное чтоб было что качать
Ну а я очем говорю???? Я и говорю что пустого бака боятся!!!! Следи за текстом!!!!!!! |
1.3.2008, 9:18
Ну так кто нить посоветует что нибудь конкретное? Валбро у меня, купленный в Эволюции" прожил полгода. Потом беднить сильно начал. Поставил старый свой стоковый. На пятой передачи при 1,1 бара на приличной скорости при тапке в пол смесь 12,5 что тоже бедно. Когда Валбро был исправен то в этом же режиме смесь была 11.
Люди говорят что последнее время проблема с Валбро случается у многих. Поэтому ищу что то другое. Или подскажите где взять ТОЧНО хороший Валбро! |
1.3.2008, 11:24
gral У тебя датик давления топлиа стоит???? Уверен что беднит из-за насоса????
1.3.2008, 13:11
ну если вальбро не нравиться, то ставь сард
1.3.2008, 14:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 26.12.2007 Из: Хабаровск |
1.3.2008, 14:25
Ну а я очем говорю???? Я и говорю что пустого бака боятся!!!! Следи за текстом!!!!!!! Многие (хорошие) водянные насосы охлаждаются прокачеваемой через себя водой и могут работать практически не погруженные в воду. т.е. главное чтобы небыло "сухого хода". А автомобильные думаю что и на это должны быть расчитаны на короткое время, так как бак - это не колодец, скважена или залитый водой подвал..., там жидкость иногда :) бултыхается, да так что топливо подбрасывает иногда полностью вверх... А у автомобилистов зачестую за понятие "пустой бак" подразумевается уровень в баке при котором насос начинает выглядывать из топлива. И многие говорят о 1/3 бака как о рубеже при котором уже вероятно сжечь насос - явный брэд, который применим может быть только к отечественному барахлу начиная с конца 80-х. Думаю ни одна машина не пособна передвигаться когда насосу нечего качать, а значит и работать насосу незачем. Поэтому опасность может быть только когда долго и упорно пытаются завести авто с сухим баком... Если ты это имел ввиду, тогда я молчу! Короче надеюсь мы друг друга поняли |
3.3.2008, 9:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 2.12.2007 Из: Новая Зеландия |
Цитата(gral) Ну так кто нить посоветует что нибудь конкретное? Валбро у меня, купленный в Эволюции" прожил полгода. Потом беднить сильно начал. Поставил старый свой стоковый. На пятой передачи при 1,1 бара на приличной скорости при тапке в пол смесь 12,5 что тоже бедно. Когда Валбро был исправен то в этом же режиме смесь была 11.
Люди говорят что последнее время проблема с Валбро случается у многих. Поэтому ищу что то другое. Или подскажите где взять ТОЧНО хороший Валбро! На мой взгляд 12.5 далеко не бедная смесь, бедная смесь начинается где-то с 14.5 смотря какой бензин, идеальной смесью для бензина считается 14.7, но идеальной не значит лучшей.. |
3.3.2008, 10:01
На холостых и малых нагрузках - да. А на бусте 1,1 по хорошему меньше 12 должно быть...
3.3.2008, 20:34
альтернатива Валбро -только Бош но он стоит как 3.5 валбры :?
4.3.2008, 0:46
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 547 Регистрация: 16.6.2006 Из: Kiev |
Сухой картер уже придумали -работает, а вот про сухой бензобак не слышал, может просто заправляться вовремя :lol:
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:20 |
