Эффект от замены задней бочки НА сток., Эво 10 ССТю Поставил стоковую заднюю бочку. |
26.12.2013, 0:34
Машина полностью сток, кроме выхлопа.
Выхлоп 3- дюймовый без сужений, даунпайп от турбины Томей, середина самодельная без сужений,сзади стояли две прямоточные бочки по 63 мм без сужений. Звук меня не устраивал. Я поставил стоковую заднюю бочку. До замены расход воздуха на максимальной мощности при темпреатуре на улице +3 градуса был 322 грамма в секунду при угле 19 градусов и смеси 11,8 После установки тихой бочки расход стал 328 грамм в секунду при такой-же температуре. Разницу можно списать на погрешность измерения и флуктуации сигнала расходомера. Вывод - стоковая бочка на мощность отрицательно НЕ ВЛИЯЕТ. |
26.12.2013, 11:28
Машина полностью сток, кроме выхлопа. Выхлоп 3- дюймовый без сужений, даунпайп от турбины Томей, середина самодельная без сужений,сзади стояли две прямоточные бочки по 63 мм без сужений. Звук меня не устраивал. Я поставил стоковую заднюю бочку. До замены расход воздуха на максимальной мощности при темпреатуре на улице +3 градуса был 322 грамма в секунду при угле 19 градусов и смеси 11,8 После установки тихой бочки расход стал 328 грамм в секунду при такой-же температуре. Разницу можно списать на погрешность измерения и флуктуации сигнала расходомера. Вывод - стоковая бочка на мощность отрицательно НЕ ВЛИЯЕТ. зато положительно влияет на отношения с соседями |
26.12.2013, 11:44
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 176 Регистрация: 26.8.2011 Из: НН |
Еще положительно с ГИБДД , при постановке на учет не надо звонить или $$$ носить ))))
Если это действительно так, то это конечно очень хорошо..... На стенде бы еще проверить на всякий ) |
27.12.2013, 10:04
Жень, а у тебя 11.8 точечно на пике мощности или по всем оборотам под нагрузкой? Смотри не поджарь верхнее кольцо.
27.12.2013, 21:41
Жень, а у тебя 11.8 точечно на пике мощности или по всем оборотам под нагрузкой? Смотри не поджарь верхнее кольцо. У меня примерно 11,3-11.5 по всему диапазону с 3500 и выше. Иногда до 11,8 доходит. Думаешь, это опасно? Я год на предыдушем эвике так отъездил без эксцессов. |
28.12.2013, 10:27
У меня примерно 11,3-11.5 по всему диапазону с 3500 и выше. Иногда до 11,8 доходит. Думаешь, это опасно? Я год на предыдушем эвике так отъездил без эксцессов. Если на оборотах максимальной мощности но при этом если ниже и выше подзалить - то думаю нормально. А если по всем оборотам так - я бы не стал. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 23:55 |
