Проблема с тормозами, диагностика по фото, метод Кашпировского))) |
17.4.2014, 20:22
Привет!
Возникла проблема с тормозами, может кто сталкивался. По порядку. Тем летом на сток диски поставил колодки Project Mu Level Max700. Был очень доволен торможением, проехал 2 этапа на кольце (диски вело через 2 боевых круга, но диски уже сточены были меньше допустимой толщины). Потом была зима, тоже все было хорошо. Когда пришла весна, при торможении со скорости 80км/ч и выше появился гул. Потом заметил, что диски стали "в пятнышко". Решил, что дискам пришел окончательный конец, да и давно хотел поменять. Заказал диски DBA 4000. Диски пришли, когда ставил посмотрел колодки и был приятно удивлен. Износ процентов 30-35. Все собрал и начал прикатывать. Через 500 км решил проверить. Гул остался такой же точно. Новые диски так же перегреваются пятнами. Был вариант, что подклинивает поршня. Но: - при замене дисков они без проблем ходили - вероятность что клинит поршня на обоих суппортах с обоих сторон не реально мала Остается грешить на колодки. Но прошлым летом они отлично работали. Что могло случиться за зиму? Визуально они в отличном состоянии. Может есть еще варианты? |
17.4.2014, 20:51
ну что-то клинит однозначно. На холодную поршни могут не клинить. может колодки клинить в суппорте.
17.4.2014, 21:19
17.4.2014, 21:26
ты сам видишь, что косяк. я бы вынул колодки, снял облой с их металлической подложки, проверил бы поршни на всей амплитуде. вообще грызть новые диски старыми колодками - это сильно не правильно.
17.4.2014, 21:59
после замены ступиц, гул пропал.
17.4.2014, 22:47
гул при торможении не связан со ступицами.
18.4.2014, 5:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 135 Регистрация: 9.1.2011 Из: 186 |
гул при торможении не связан со ступицами. Гул при торможении? Или просто при скорости свыше 80? Поставьте новые колодки и новые диски? Cудя по фото дисков дба, я бы их уже выкинул супорта в разбор и внимательный просмотр. Ступичные пошипники надо очень внимательно послушать. |
18.4.2014, 6:27
Колодки поставь нормальные
Ну и диски новые |
18.4.2014, 7:46
18.4.2014, 9:49
18.4.2014, 11:08
Нужно суппорта отребилдить. Диски ДБА не покупайте.
18.4.2014, 11:09
Проверенный вариант диски ПерфомансФриншн+колодки Эндлесс ССРГ, лучше на сток суппортах еще не было.
18.4.2014, 11:39
18.4.2014, 13:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 263 Регистрация: 16.4.2013 Из: Калуга |
Mamba: Проверенный вариант диски ПерфомансФриншн+колодки Эндлесс ССРГ, лучше на сток суппортах еще не было.
Есть какойнить универсальный конфиг для города и трека не на сликах? |
18.4.2014, 14:15
PF + Endless MX-RS спереди
DBA + Endless Street какой-то сзади (было вообще Ferodo 2500) 2 сессии на мрв на Hankook Z222 235/45/17 выжило отлично по городу отлично тормозит даже зимой. |
18.4.2014, 14:24
18.4.2014, 14:24
18.4.2014, 15:17
18.4.2014, 15:18
18.4.2014, 15:19
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:42 |
