Маслопадача на турбу не сток, как подобрать рестриктор |
3.4.2012, 0:49
4.4.2012, 17:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.5.2011 Из: Пермь |
подниму
имею кинугаву тд05х 20г в комплекте шли шланги масло подачи с хаусинга(кронштейна маслофильтра) (не с головы как в стоке) турба втулка с фризом в комплекте рестриктор 2мм, некоторые советуют ставить 1.5 какой все же рестриктор нужен? макулатуры нету( |
5.4.2012, 15:06
24.5.2012, 10:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 180 Регистрация: 14.12.2010 Из: СПб. |
Турбина сток? Рестриктор - заужение (калибровочное отверстие) на входе масла в турбину, либо калибровочное отверстие в банджо болте которым прикручена трубка подачи масла в самой трубке - нет ничего Если я правильно понял, то под сток турбину надо заказать именно родной болт банджо? Который именно? Который к турбине прикручивается? |
27.6.2012, 9:03
Пришел родной болт банджо, который крепит трубку маслоподачи к турбине.
Нифига он не имеет калибровочного отверстия... Дырка в нем 4мм. Вопрос открытый, где находится рестриктор в стоковой турбине??? |
3.10.2013, 13:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.4.2010 |
Ага, а у меня пришел 6 мм
3.10.2013, 14:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 24.5.2010 Из: Москва, Зеленоград |
Я могу ошибаться, но турбам на втулке главное чтобы хвататло масла, а на избыток они не жалуются. Это для шарика важно не перелить масла через рестриктор.
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 2:03 |
