Баланс тормозных сил у эво8 и задние тормоза, насколько важны задние тормоза?! |
8.11.2014, 20:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2013 |
Доброго дня.
Вкуривал форум, но так ничего и не нашел. америкосы про это тож молчат. Итак, вопрос прост: на сколько важны задние тормоза у эво? в частности 8. я поставил себе на гонку передние тормоза, все как положено: Brembo, PF, ccrg, ams шланги, motul 660. Зад сток все. Сезон прошел нормально, теперь думаю и зад доделывать. как выбираю сетап, думаю: на сколько зад важен? ведь оттормаживаемся с тормозом в полу, весь вес машины по инерции тянет вперед, зад не вилял, чтобы его стабилизировать... подвеска ohlins dfv, полик везде. я отдал задние сток диски на чпу, для вырезания канавок. слышал что поведет их, потомучто они к этому не расположены, если и вобще не треснут, но хочу попробовать. у кого какие мысли на данную тему? понятно что тормозить всеми колесами надо, а не передними. вопрос в том, на сколько заду надо быть прокаченными? заказывать PF и ссrg тоже или обойтись сток дисками и колодками типа ns97 или и того проще? спасибо! |
9.11.2014, 0:55
Заказывать
12.11.2014, 10:34
Зад на 9, не греется выше 500, даже при огромном желании.
Но это и не означает, что он не тормозит. Чем лучше составляющие, тем больше его помощь. Одинаковые компаненты в круг, дают стабильное торможение на любых стадиях прогрева. Но тоже надо подходить с головой. Так колодки 300-800, сзади практически будут бесполезны. А такие колодки спереди, с колодками 0-400(500) сзади, в прохладную сырую погоду отправят вас в кювет. Раллисты очень любили ставить ф3000 на морду, ф2500 на зад, на сток скобах проблем не было, перед успевал прогреться. А вот на нормальных машинках и зимой, начинался поиск краника и причин, от чего же их так крестит. |
15.11.2014, 13:05
Зад на 9, не греется выше 500, даже при огромном желании. Но это и не означает, что он не тормозит. Чем лучше составляющие, тем больше его помощь. Одинаковые компаненты в круг, дают стабильное торможение на любых стадиях прогрева. Но тоже надо подходить с головой. Так колодки 300-800, сзади практически будут бесполезны. А такие колодки спереди, с колодками 0-400(500) сзади, в прохладную сырую погоду отправят вас в кювет. Раллисты очень любили ставить ф3000 на морду, ф2500 на зад, на сток скобах проблем не было, перед успевал прогреться. А вот на нормальных машинках и зимой, начинался поиск краника и причин, от чего же их так крестит. Отличный ответ, спасибо! Т.е. если у меня перед стоит ссрг и ПФ, то назад я ставлю такие же диски и колодки nS97? На класс ниже |
15.11.2014, 23:49
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 478 Регистрация: 2.11.2008 Из: Россия, Москва |
16.11.2014, 22:59
16.11.2014, 23:04
Верный выбор!!!
17.11.2014, 12:33
17.11.2014, 17:50
Даже сток зад дороже переда. Тут зависимость одинаковая.
23.11.2014, 23:40
В америке есть два номера доя зада ПФ. Как так?! Одни новее, вторые старше?! Цена отличается минимально. В пределах 30-40$.
На атомике вроде тоже так же. Есть и старые и новые. Или это просто маркетинговый ход такой? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:29 |
