Систематический недовыжим., MMC Airtrek, конфиг EVO 8. |
21.9.2015, 11:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 3.7.2015 Из: Петрозаводск. |
Приветствую. Ребят, может кто подскажет с возможными путями решения проблем.
Хистори такова: машинка MMC Airtrek, конфиг свап от эво 8, а именно ДВС, кпп (RS) и трансфер. После покупки выявился систематический недовыжим на горячую. Что было проделано: -) замена сцепы на экседи органику комплектом, без маховика (!!) -) замена главного цилиндра дважды (перепускал брак) -) замена рабочего цилинда. -) замена всей магистрали на медяшку с участком тормозного шланга на компенсацию вибраций. -) переварка моторного щита (была трещина под педалью сцепы, немного прогибался). Маховик точен, убрали "волну" от перегрева. Но все-равно мне это не нравится. Собственно симптомы - на горячую езда в стиле "без сцепления", то бишь аккуратные переключения на подгазовках по оборотам. Первую не воткнуть с места в 70% случаев. При езде накатом в режиме около 5-10 км\ч и втыкании первой передачи чувствуется, как вал не останавливается. Подсос воздуха исключен. |
21.9.2015, 16:42
Приветствую. Ребят, может кто подскажет с возможными путями решения проблем. Хистори такова: машинка MMC Airtrek, конфиг свап от эво 8, а именно ДВС, кпп (RS) и трансфер. После покупки выявился систематический недовыжим на горячую. Что было проделано: -) замена сцепы на экседи органику комплектом, без маховика (!!) -) замена главного цилиндра дважды (перепускал брак) -) замена рабочего цилинда. -) замена всей магистрали на медяшку с участком тормозного шланга на компенсацию вибраций. -) переварка моторного щита (была трещина под педалью сцепы, немного прогибался). Маховик точен, убрали "волну" от перегрева. Но все-равно мне это не нравится. Собственно симптомы - на горячую езда в стиле "без сцепления", то бишь аккуратные переключения на подгазовках по оборотам. Первую не воткнуть с места в 70% случаев. При езде накатом в режиме около 5-10 км\ч и втыкании первой передачи чувствуется, как вал не останавливается. Подсос воздуха исключен. а на первичном валу грязи нет? диск по валу хорошо ходит? |
21.9.2015, 17:30
Нехнаю как у вас но может выжимной подшибник шире чем надо на какие-то миллиметры.
21.9.2015, 21:44
21.9.2015, 21:45
21.9.2015, 21:46
Все-таки напрягает вопрос с маховиком. Был гретый, с неровной поверхностью. Но в нем ли дело, стоит он недешево, наобум брать не хочется.
21.9.2015, 22:03
Надо менять сборе
22.9.2015, 14:14
Приветствую. Ребят, может кто подскажет с возможными путями решения проблем. Хистори такова: машинка MMC Airtrek, конфиг свап от эво 8, а именно ДВС, кпп (RS) и трансфер. После покупки выявился систематический недовыжим на горячую. Что было проделано: -) замена сцепы на экседи органику комплектом, без маховика (!!) -) замена главного цилиндра дважды (перепускал брак) -) замена рабочего цилинда. -) замена всей магистрали на медяшку с участком тормозного шланга на компенсацию вибраций. -) переварка моторного щита (была трещина под педалью сцепы, немного прогибался). Маховик точен, убрали "волну" от перегрева. Но все-равно мне это не нравится. Собственно симптомы - на горячую езда в стиле "без сцепления", то бишь аккуратные переключения на подгазовках по оборотам. Первую не воткнуть с места в 70% случаев. При езде накатом в режиме около 5-10 км\ч и втыкании первой передачи чувствуется, как вал не останавливается. Подсос воздуха исключен. Если мне память не изменяет, то диски на экседи чуть тоньше чем заводской, в свое время для этого подтачивали направляющие которые в маховик вставляются на 1,5мм |
22.9.2015, 17:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 211 Регистрация: 29.10.2007 Из: Нижний Новгород |
Нужно снять коробку,снять чудо экседи, померить толщину диска и афигень... Он будет толще 8мм что был новым... Да еще и покоробило его полюбому... Китайцы подделывают. И корзины тоже ;(
22.9.2015, 17:21
Если мне память не изменяет, то диски на экседи чуть тоньше чем заводской, в свое время для этого подтачивали направляющие которые в маховик вставляются на 1,5мм Эээээ,не совсем понятно,что куда точить... Но тонкий диск наоборот облегчает выжим, меньше корзину оттягивать нужно... Как и по мере износа.... А потом оно буксовать начинает ;) |
22.9.2015, 17:34
22.9.2015, 17:54
В эво предусмотрен механизм регулировки хода педали для изменения характера срабатывания сцепления. Меняя ход педали можно как получить так и устранить недовыжим. Как с этим обстоят дела в данном авто?
22.9.2015, 21:59
22.9.2015, 22:00
В эво предусмотрен механизм регулировки хода педали для изменения характера срабатывания сцепления. Меняя ход педали можно как получить так и устранить недовыжим. Как с этим обстоят дела в данном авто? Вся гидросистема стоит от эво. Шток на ГЦС под педалью выкручен почти до упора, то есть педаль поднята практически на самую возможную верхнюю точку. Или есть какие-то нюансы? |
22.9.2015, 22:16
Значит не от регулировки проблема.
23.9.2015, 21:25
Он будет толще, чем новый? Это как так можно объяснить? :) Вот такой трабл... Пружины на которых фрикцион наклепан выгибает... И диск становится толще... Из дерьма какого-то сделано... У нас на веерках несколько раз сталкивались... Вот такое экседи нынче ;(Поэтому онли оригинал и то не панацея... |
23.9.2015, 22:52
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 5:03 |
