проставки |
проставки |
16.4.2012, 14:27
кто пользовался проставками колесными, есть пара вопросов:
1) какой конструкции надо брать 2) где брать че-то после зимних колес с вылетом 11 родные летние диски с 38 вылетом выглядят стремно, хочется на 1.5-2 см добавить вылет. но че-то какой-то геморрой с этими проставками везде. или заказ со сроками от 1.5 месяца, или местное пр-во но в два раза дороже, или только тонкие или только слишком толстые... |
17.4.2012, 1:39
кто пользовался проставками колесными, есть пара вопросов: 1) какой конструкции надо брать 2) где брать че-то после зимних колес с вылетом 11 родные летние диски с 38 вылетом выглядят стремно, хочется на 1.5-2 см добавить вылет. но че-то какой-то геморрой с этими проставками везде. или заказ со сроками от 1.5 месяца, или местное пр-во но в два раза дороже, или только тонкие или только слишком толстые... южка! там всё есть.и под наше цо. и со шпильками встроенными и без. |
17.4.2012, 9:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 148 Регистрация: 14.3.2011 Из: Москва |
17.4.2012, 9:44
Вообще какой вариант надежней, если интересует расширение на 2-2.5 см:
1. впресовать новые более длинные шпильки и поставить проставки. 2. или взять проставки с встроенными шпильками. ??? |
17.4.2012, 9:53
ну как бы встроенные шпильки имхо лишний вес)))
а длинные шпильки на южке по писят рублей у меня уже почти год. всё норм. |
17.4.2012, 10:11
17.4.2012, 10:28
с другой стороны, впрессовывая длинные шпильки потом на другие диски сложно переобуться. к примеру, мне на зимние диски не нужны проставки, они и так с вылетом, нужны будут боты с дырками и шпильки будут торчать наружу. стремно.
17.4.2012, 10:32
А какие у тебя проставки толщиной? И стоит ли тюнячья подвеска? 20мм.пока сток.есть куско на лето. с другой стороны, впрессовывая длинные шпильки потом на другие диски сложно переобуться. к примеру, мне на зимние диски не нужны проставки, они и так с вылетом, нужны будут боты с дырками и шпильки будут торчать наружу. стремно. у меня на зиму были штатнрые тме диски. берешь и отрезаешь шляпки. в чем стремность шпилек наружу? всю зиму так отъездил на спринтах. постоянно переобувался и никаких проблем не было. |
17.4.2012, 15:26
с другой стороны, впрессовывая длинные шпильки потом на другие диски сложно переобуться. к примеру, мне на зимние диски не нужны проставки, они и так с вылетом, нужны будут боты с дырками и шпильки будут торчать наружу. стремно. Ну внешний вид не особо пострадает из-за торчащих, эво это же не майбах. Меня больше интересует насколько эта конструкция крепкая? Можно ли на таких конфигах (проставка с шпильками или новые шпильки впрессованые в ступицу + проставка) поехать, к примеру, в мячик. Ну или быть уверенным что при попадании в яму скорее диск погнется, чем оторвется эта проставка с шпильками. |
17.4.2012, 15:54
Ну внешний вид не особо пострадает из-за торчащих, эво это же не майбах. Меня больше интересует насколько эта конструкция крепкая? Можно ли на таких конфигах (проставка с шпильками или новые шпильки впрессованые в ступицу + проставка) поехать, к примеру, в мячик. Ну или быть уверенным что при попадании в яму скорее диск погнется, чем оторвется эта проставка с шпильками. Можно сделать по другому, взять проставку без шпилек и колеса крепить к ней не гайками, а болтами. Как вариант;) |
17.4.2012, 16:15
Можно сделать по другому, взять проставку без шпилек и колеса крепить к ней не гайками, а болтами. Как вариант;) А смысл? Такая конструкция крепче? Думаю, в этом случае "слабым звеном в конструкции" будет возможное низкое качество металла самой проставки. Может кто-нибудь юзал один из вышеперечисленных вариантов, скажем, на асфальтовых спринтах или может на более серьезных соревнованиях. Шутить с такими важными узлами в автомобиле ради только внешнего вида не стоит, т.к., не дай бог конечно, но результат может быть самый плачевный. Цель- поставить шире колеса, не теряя в крепкости заводской конструкции. |
17.4.2012, 16:28
А смысл? Такая конструкция крепче? Думаю, в этом случае "слабым звеном в конструкции" будет возможное низкое качество металла самой проставки. Может кто-нибудь юзал один из вышеперечисленных вариантов, скажем, на асфальтовых спринтах или может на более серьезных соревнованиях. Шутить с такими важными узлами в автомобиле ради только внешнего вида не стоит, т.к., не дай бог конечно, но результат может быть самый плачевный. Цель- поставить шире колеса, не теряя в крепкости заводской конструкции. Если честно, по мне и тот и другой вариант так себе... Отсюда вопрос,а не судьба подобрать диски перед приобретением? Вроде выбор велик от кЕтайского литья до качественной ковки. Вроде темка есть о подходящих размерах, Redlinegt скидывал интересные ссылки на буржуйские сайты с испытанными размерами дисков и резины и т.д. А о чем пишет ТС, а именно о виде и без валилова можно проставки ставить, ИМХО. |
17.4.2012, 16:41
Если честно, по мне и тот и другой вариант так себе... Отсюда вопрос,а не судьба подобрать диски перед приобретением? Вроде выбор велик от кЕтайского литья до качественной ковки. Вроде темка есть о подходящих размерах, Redlinegt скидывал интересные ссылки на буржуйские сайты с испытанными размерами дисков и резины и т.д. А о чем пишет ТС, а именно о виде и без валилова можно проставки ставить, ИМХО. Т.е. все проставки для валилова это херь полная? Смысл ездить на эво и очковать ввалить потому что "поставил проставки"? Эво это та машина, на которой, если будет настроение, можно как минимум ради фана выехать на кольцо, без боязни оторвать колесо. Лично у меня проблема с заменой колес на другие, т.к. примерял ковку (правда пока что только нашу SA (solomon Alsberg) и в 18 размере она не налазит на мои 380-ые тормоза. А на ББСах стоят без вопросов. На 19 с нашими дорогами не особо охота переходить, т.к. опять не будет возможности притопить. Короче вот такая дилемма. |
17.4.2012, 17:00
Все проставки чтоя видел на 20 мм и больше уже идут со шпильками. А под длинные длинные шпильки проставки до 15 мм.
18.4.2012, 9:17
Т.е. все проставки для валилова это херь полная? Смысл ездить на эво и очковать ввалить потому что "поставил проставки"? Эво это та машина, на которой, если будет настроение, можно как минимум ради фана выехать на кольцо, без боязни оторвать колесо. Лично у меня проблема с заменой колес на другие, т.к. примерял ковку (правда пока что только нашу SA (solomon Alsberg) и в 18 размере она не налазит на мои 380-ые тормоза. А на ББСах стоят без вопросов. На 19 с нашими дорогами не особо охота переходить, т.к. опять не будет возможности притопить. Короче вот такая дилемма. Какой вылет у нашей ковки, которую примеряли? |
18.4.2012, 11:50
Какой вылет у нашей ковки, которую примеряли? Вылет был в 25-30, ширина 8,5. Там внутренняя часть терла о суппорт и даже изменением вылета на 20 ситуация не изменилась бы. А нет каких-нибудь хороших проставок ( проверенных, ) на 20-25мм, чтобы шпильки не отламывались ни на ямах, ни в поворотах, ни еще где бы то ни было. Чтобы скорее колесо погнулось, чем оно отлетело. |
18.4.2012, 11:53
Блин, проставки тазоводческая тема :) - нафик они на эво - х.з. разве только если колесо трет и без проставки не отодвинуть.
Имхо, парни не страдайте фигней ) - хотите эффекта широких колес - купите широкие колеса |
18.4.2012, 12:20
Блин, проставки тазоводческая тема :) - нафик они на эво - х.з. разве только если колесо трет и без проставки не отодвинуть. Имхо, парни не страдайте фигней ) - хотите эффекта широких колес - купите широкие колеса Нафиг они нужны я поясил выше. На данный момент стоит вот такой вопрос: "А нет каких-нибудь хороших проставок ( проверенных, ) на 20-25мм, чтобы шпильки не отламывались ни на ямах, ни в поворотах, ни еще где бы то ни было. Чтобы скорее колесо погнулось, чем оно отлетело?" |
19.4.2012, 0:27
ипать вы зануды!!!!
19.4.2012, 1:17
Блин, проставки тазоводческая тема :) - нафик они на эво - х.з. разве только если колесо трет и без проставки не отодвинуть. Имхо, парни не страдайте фигней ) - хотите эффекта широких колес - купите широкие колеса Ник, там размер тормозов огромный, эндлессы. Нафиг они нужны я поясил выше. На данный момент стоит вот такой вопрос: "А нет каких-нибудь хороших проставок ( проверенных, ) на 20-25мм, чтобы шпильки не отламывались ни на ямах, ни в поворотах, ни еще где бы то ни было. Чтобы скорее колесо погнулось, чем оно отлетело?" На то что продается в Кунцево или в южном порту гарантии никто не даст. Ищи более злой вылет. 22-й / 15-й, пили арки. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 6:44 |
