Соотношение ДИСКИ+РЕЗИНА, размерность |
2.12.2013, 21:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 592 Регистрация: 16.9.2009 Из: САМАРА-МОСКВА |
Мой вопрос по зимней резине: диски 8J R 18,лето стоит 245 40! Какую размер взять на зиму?Эксплуатация город,может съезжу на покатушки но без фанатизма 1) 245 40 2) 235 40 3) 234 45 Или еще что посоветуете? |
2.12.2013, 21:09
235/40, самое то для 8)
2.12.2013, 21:25
Спасибо большое,оперативно!
3.12.2013, 9:16
А 45 профиль?Мож кто пробовал,отпишитесь плиз
3.12.2013, 9:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 99 Регистрация: 6.7.2011 Из: Иркутская обл. |
А 45 профиль?Мож кто пробовал,отпишитесь плиз Если речь о 235/45/18 то не факт что встанут, 235/45 в диаметре на 16мм больше будут чем 245/40 http://www.car-tyres.ru/ |
3.12.2013, 10:23
Мой вопрос по зимней резине: диски 8J R 18,лето стоит 245 40! Какую размер взять на зиму?Эксплуатация город,может съезжу на покатушки но без фанатизма 1) 245 40 2) 235 40 3) 234 45 Или еще что посоветуете? Брать R18 на зиму это как зимой в кедах на постоянку приехать жить в деревню "красиво, но не практично" на зиму надо брать валенки R17*225*50 |
3.12.2013, 10:28
3.12.2013, 10:29
3.12.2013, 11:16
3.12.2013, 11:44
3.12.2013, 11:47
Брать R18 на зиму это как зимой в кедах на постоянку приехать жить в деревню "красиво, но не практично" на зиму надо брать валенки R17*225*50 Согласен,но у меня десятка!Знаю что есть 17-ки которые подойдут,но это полный комплект колес надо покупать У кого может есть 17-ки на продажу для 10? |
3.12.2013, 11:55
У десятки арка гигантская, можно попробовать что то типи 225/50 18
На боевой подвеске точно прокатит, на гражданской не уверен. |
3.12.2013, 12:03
3.12.2013, 12:10
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 10.10.2011 Из: Москва-Ступино |
Парни а что скажете насчет 4ки? Диск 6,5 ширина, r16. Если резину 185/55/16 обуть нормально будет? Или узковата? Прошлую зиму откатал на 205/55/16 липучка данлоп. Хочу шипы на эту зиму
3.12.2013, 12:12
3.12.2013, 12:54
Кстати, почему ? Когда сам резину покупал так и делал. Но с машиной достались 19 и ничего. Особых проблем по городу нет. По снегу у покрышки с высоким профилем больше пятно контакта(при равной ширине и наружном диаметре) имеют преимущество перед низкопрофильными. При боковых колебаниях покрышка с высоким профилем лучше гасит их, сцепление с дорогой улучшается(для снега) |
3.12.2013, 12:57
По снегу у покрышки с высоким профилем больше пятно контакта(при равной ширине и наружном диаметре) имеют преимущество перед низкопрофильными. При боковых колебаниях покрышка с высоким профилем лучше гасит их, сцепление с дорогой улучшается(для снега) На любительских спринтах думаю это будет без разницы)))) |
3.12.2013, 12:58
3.12.2013, 13:03
3.12.2013, 13:13
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:13 |
