Турбина Эво 6 с яйцами Эво9, подходит ли? |
3.11.2015, 8:43
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.9.2015 |
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста начинающему) Имеется автомобиль Эво 6, коллектор сток, турбина сток Эво 6, но даунпайп от эво 9, возможно ли прикрутить к шестой турбине яйца и даунпайп от эво 9, что то надо переделывать или все встанет болт он?
Заранее спасибо) |
3.11.2015, 9:26
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста начинающему) Имеется автомобиль Эво 6, коллектор сток, турбина сток Эво 6, но даунпайп от эво 9, возможно ли прикрутить к шестой турбине яйца и даунпайп от эво 9, что то надо переделывать или все встанет болт он? Заранее спасибо) можно |
3.11.2015, 12:43
Яйца без проблем
Дайнпацп смотри в районе подрамника чтобы прошло. Остальное ок |
3.11.2015, 14:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 25.8.2012 Из: Екатеринбург |
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста начинающему) Имеется автомобиль Эво 6, коллектор сток, турбина сток Эво 6, но даунпайп от эво 9, возможно ли прикрутить к шестой турбине яйца и даунпайп от эво 9, что то надо переделывать или все встанет болт он? Заранее спасибо) мой ответ лично тебя не убедил ) |
3.11.2015, 20:03
мой ответ лично тебя не убедил ) по яйцам я понял, Саня) спасибо за консультацию ) меня вопрос по даунпайпу больше волновал) встает ли все геометрически и не надо ли его пилить варить) суть в том что лучше сделать) у меня стоял тюненый даунпайп и тюненые яйца (производитель не известен)под девятую турбу,я турбу поменял на шестую ,яйца от девятой выбросил т.к там трещины уже и полная усталость металла, и встал вопрос как поступить лучше, отпилить фланец (конусный под кольцо)от даунпайпа девятого и приварить обычный (под два болта)под шестые сток яйца, или все же купить какие нибудь хорошие производительные яйца от 9 , например Invidia и поставить все болт он если подходит) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 12:49 |
