Сильная вибрация мотора, Ковка + баланс валы? |
10.8.2013, 20:02
После сборки мотора почвилась сильная вибрация мотора, настолько сильная, что выпуск с гофрой входит в резонанс и получается сильный звон с 3 тыс об
Куда смотреть? Стоят кованные поршня mahle и шатуны eagle с балансвалами. Сказали что балансвалы расчитаны под вес сток ШПГ и поэтому так вибрирует. Кто нибудь ездил с кованной поршневой и балансвалами? А то все опоры поумирали и шпильки повылетали от такой вибрации P.s. Гидрики все новые |
11.8.2013, 12:23
балансиры стоят не правильно 100500%
с большой вероятностью баланс. вал маслонасоса. На блоке под насосом кондея выкручиваеш болт под ключ 14.(резьба м10) В отверстие проворачивая маслонасос вставляется пин(отвертка диаметром 7-8мм тоже подойдет) затем совмешая все метки ГРМ ставится ремень п.с. за 6 оборотов К.В. все метки савпадают один раз!!! |
11.8.2013, 17:42
Спасибо большое! Будем смотреть
15.8.2013, 3:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 422 Регистрация: 5.4.2008 Из: г.Челябинска |
При установке ГРМ не надо смотреть на метки балансира там передаточное число есть и разворот его на 360 градусов на тоже самое положение его внутри двигателя.
15.8.2013, 9:49
На самом деле оказались баланс валы - мотор шепчет теперь :)
15.8.2013, 11:18
Ваня шарит=)
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 21:14 |
