Давление масла? |
Давление масла? |
1.11.2006, 0:07
Господа офицеры,
а какое давление масла должно быть на холостом ходу? У меня пока не прогретая давит 6 бар, потом на ~850 оборотах (как прогреется) давит уже в районе 1 бара. Но периодически хх плавает, и давление обваливается до 0.8 бара где-то... Это нормально? Да, 9ка, сток. Спасибо, Антон |
1.11.2006, 0:58
Насколько я понял на холодном 4 бара норм
на горячую 1-1.5 это на хх на оборотах 2-4 у тя имхо масло густое поэтому 6 давит |
1.11.2006, 1:19
MOTUL 10W40
поменять на 5W40 что ли? Цитата(Maxel) Насколько я понял на холодном 4 бара норм
1.11.2006, 11:34
Цитата(KOOLER) Господа офицеры,
а какое давление масла должно быть на холостом ходу? У меня пока не прогретая давит 6 бар, потом на ~850 оборотах (как прогреется) давит уже в районе 1 бара. Но периодически хх плавает, и давление обваливается до 0.8 бара где-то... Это нормально? Да, 9ка, сток. Спасибо, Антон Пока не прогрелась 6 бар нормально. Плавает после прогрева 1-1,2. Ниже 1 не должно, хотя может если блоу офф стоит. |
1.11.2006, 15:39
Цитата(EugeneSan) Плавает после прогрева 1-1,2. Ниже 1 не должно, хотя может если блоу офф стоит.
а как блоу офф влияет? ааа ты про хх?? я думал про масло)))) |
1.11.2006, 23:00
Обычно так оно и есть. Т.е. дрожит на 1, 1.1. Но *иногда* падает до 0.8-0.9. И на холодную подтраивает. И такое впечатление, что дроссель запаздывает :( Датчик что ли какой наебнулся...
2.11.2006, 19:20
Цитата(Maxel) Цитата(EugeneSan) Плавает после прогрева 1-1,2. Ниже 1 не должно, хотя может если блоу офф стоит. а как блоу офф влияет? ааа ты про хх?? я думал про масло)))) Имел в виду в тот момент, когда машина после отпускания газа с блоу офом пытается заглохнуть давление масла может кратковременно быть меньше 1-цы. |
3.11.2006, 0:33
У меня оно часто ниже 1цы падает, если стоишь на горке...
Цитата(EugeneSan) Цитата(Maxel) Цитата(EugeneSan) Плавает после прогрева 1-1,2. Ниже 1 не должно, хотя может если блоу офф стоит. а как блоу офф влияет? ааа ты про хх?? я думал про масло)))) Имел в виду в тот момент, когда машина после отпускания газа с блоу офом пытается заглохнуть давление масла может кратковременно быть меньше 1-цы. |
3.11.2006, 20:01
ещё вопрос....
где стоит датчик??? от этого тож много зависит |
3.11.2006, 21:05
не могу я понять, почему плавают обороты ? почему свечи рыжие? почему давление масла падает ниже нормы? Антон, машина ж стоковая, откуда такие баги? сейчас по утрам -4, я сел, завелся и сразу поехал, ничего не прогреваю, передачи втыкаются отлично, тормоза тож в поряде, как так?
4.11.2006, 22:49
Датчик стоит под масляным фильтром. На гайке специальной такой.
4.11.2006, 22:51
Ну, датчика давления масла у тебя нету. Поэтому что у тебя - неизвестно. Тормоза - тоже такое. То, что у меня щас стоит (после того, как притерлось у погрызенных дисков стоковых) уже на голову выше стока. Просто перелез я со сликов на гражданскую резину. Вот будет пробег у тебя тысяч 6-7 - посмотрим, что будет. Ибо свечи - проблема всех 9ок. Все знакомые поменяли :((
Цитата(uzaren) не могу я понять, почему плавают обороты ? почему свечи рыжие? почему давление масла падает ниже нормы? Антон, машина ж стоковая, откуда такие баги? сейчас по утрам -4, я сел, завелся и сразу поехал, ничего не прогреваю, передачи втыкаются отлично, тормоза тож в поряде, как так?
5.11.2006, 1:54
Цитата(KOOLER) Датчик стоит под масляным фильтром. На гайке специальной такой.
где стоит датчик??? от этого тож много зависит я понял о чём ты ... типа как переходник на кулер?? есть мнение что надо давление мерить в гбц(т.е в верхней точке) но эт тока мнение :roll: |
5.11.2006, 17:09
Мой школьный курс физики подсказывает мне, что давление внутри замкнутого контрура во всех точках будет одинаковое.
Цитата(Maxel) Цитата(KOOLER) Датчик стоит под масляным фильтром. На гайке специальной такой.
5.11.2006, 20:16
Цитата(KOOLER) Мой школьный курс физики подсказывает мне, что давление внутри замкнутого контрура во всех точках будет одинаковое.
где стоит датчик??? от этого тож много зависит я понял о чём ты ... типа как переходник на кулер?? есть мнение что надо давление мерить в гбц(т.е в верхней точке) но эт тока мнение :roll: так то оно так, но допустим если давление будет падать(скажем не герметична) в гбц оно будет ещё меньше( кароч фигня получаеться))) это не я сказал(не моё мнение))))) ) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:32 |
