Ресурс движка EVO7 |
14.3.2006, 9:43
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.3.2006 |
Привет всем!
Хочу стать владельцем EVO7. брать буду праворукий, т.к. мои желания пока не совпадают с возможностями!!!! Интересует ресурс его двигла...... на каждых 5000 что меняется? пробег будет примерно 30000 км. Заранее болагодарен. |
14.3.2006, 13:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.2.2006 Из: Омск |
Присоединяюсь к данному вопросу!
наш дилер мне толком рассказать не может, когда какие операции производятся Даже в сервисной книжке, где на обычный Lancer расписано все на каждый километр - когда что меняется, на EVO ни слова только и знаю, что первое ТО на 1000км далее на 5000 и так каждые 5000 - а что менять надо Читал что на 36000 или через 6 месяцев менять надо масло в коробке Помогите опытом - господа владельцы с большим пробегом! |
14.3.2006, 15:23
Заждые 5000 замена масла и фильтра!
40000 замена масла в коробке. |
14.3.2006, 16:40
Цитата(EugeneSan) Заждые 5000 замена масла и фильтра!
40000 замена масла в коробке. А в условиях обычного гаража это сделать не проблема? мож там какие то особенности есть? :?: А как насчёт ремня ГРМ? когда его черёд замены? Какие масла лучше всего в двигатель, коробку, редуктор, ГУ? |
14.3.2006, 18:33
Все как на обычном авто.
Ремень как обычно рекомендуется 100 00 км. Но лучше сразу поставить Power Enterprise. Двигатель Mobil 5w50. Но многие льют Motul. Вопрос обсуждался. Остальное не помню. Но все спецификациии есть в книге с авто. P.S. Где то недавно я давал ссылку на инструкцию по ремонту Ево. По-моему в теме про установку гарабаритов. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:15 |
