Подготовка мотора |
Подготовка мотора |
5.5.2007, 16:10
#61
420 л.с. при среднем давлении 1,5 если речь идет о ГТ30
6.5.2007, 10:52
#62
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 25.4.2007 |
Цитата(Smoke) 420 л.с. при среднем давлении 1,5 если речь идет о ГТ30
дальше поднимать давление надо только на ковке..? |
6.5.2007, 13:55
#63
Точно но тогда переходить на высокооктановый бензин...
7.5.2007, 2:50
#64
НО, не стоит забывать, что на ЭВО5 штатная ШПГ всетаки хуже чем на 8ке и темболее на 9ке, а у Ramzes всетаки 5ка
p.s. в штате должно дуть около 1 бар +/- 0.1, если у тя сейчас, тоесть в погоду до +10 бует 0.7, то это очень похоже на то, что соскочила управляющяя шлангочка вестгейта, проверь тонкие шлангочки. Конечно проблемы могут быть и в другом, но будем думать о лучшем |
7.5.2007, 3:20
#65
Цитата(Dobrii_Lavr) НО, не стоит забывать, что на ЭВО5 штатная ШПГ всетаки хуже чем на 8ке и темболее на 9ке, а у Ramzes всетаки 5ка
p.s. в штате должно дуть около 1 бар +/- 0.1, если у тя сейчас, тоесть в погоду до +10 бует 0.7, то это очень похоже на то, что соскочила управляющяя шлангочка вестгейта, проверь тонкие шлангочки. Конечно проблемы могут быть и в другом, но будем думать о лучшем На эво 5 по мануалу в штате дует в пределах 0,67-0,85, я попадаю в эти пределы. Все шланги, и на актуаторе и штатном буст соленоиде на месте.. |
7.5.2007, 17:10
#66
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1169 Регистрация: 19.7.2006 Из: Долгопрудный |
кстати вопрос , в 5 эво как становить внутренности 8 или 9 и встанут ли они ? подойдут или что то точить придется , мотор сток ...
7.5.2007, 17:59
#67
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 251 Регистрация: 31.7.2006 Из: Новороссийск |
Цитата(major) кстати вопрос , в 5 эво как становить внутренности 8 или 9 и встанут ли они ? подойдут или что то точить придется , мотор сток ...
коллега :))) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:29 |
