Подскажите по термостату EVO VIII |
20.6.2007, 13:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 104 Регистрация: 17.4.2007 Из: Мытищи |
EVO VIII праворукий. При спокойном движении стрелка температуры не доходит до горизонтального положения, в пробках-стоит горизонтально. Это нормально? у всех так?
Проверял-термостат в закрытом положении держит, т.е. получается, что он рано открывается и двигатель недогревается...Что посоветуете- менять? |
20.6.2007, 14:17
это нормально
20.6.2007, 14:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.3.2007 Из: Moscow |
Добрый день. А насколько при движении стрелка не доходит? Если 3-4 мм,то это нормально,за счет обдува автомобиля во время движения.Если же не доходит до горизонтали сильно ,то желательно посмотреть термостат наглядно.Так что если что ,заезжай , поглядим,что нибудь посоветуем. :!:
20.6.2007, 14:31
где-то на 4мм не доходит. Если завести холодный двигатель, то как раз когда стрелка на 3-4мм не доходит, то термостат открывается. Вот думаю-не рано ли? На ЭВО VI всегда горизонтально стоит... На 8-ке это нормально? СПАСИБО!
20.6.2007, 15:24
Alexx
приборки разные как минимум |
20.6.2007, 16:26
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 24.2.2007 Из: VRN36 |
так ведь чем меньще температура двигателя при нагрузке тем лучше...........
20.6.2007, 16:38
по мануалу - термостат должен начать открываться при 80+/-1,5град. (полностью открывается при 93)-так что, думаю, нормально все
20.6.2007, 16:39
Цитата(Ronin) так ведь чем меньще температура двигателя при нагрузке тем лучше...........
не факт, есть рабочая температура двигателя, при которой масло принимает свои правильные свойства |
20.6.2007, 19:15
как тока ты начинаешь валить там всё в норму приходит))) |
21.6.2007, 9:27
:lol: :lol: :lol: |
21.6.2007, 11:33
Это уж точно :o :o :o
21.6.2007, 12:28
У Эво показометр температуры на приборке полное говно.
По логам горизонтальное положение стрелки соотвествует значениям от 90 до 108 градусов. Если больше, то уже начинает подниматься стрелка. |
21.6.2007, 13:05
тогда все правильно- термостат начинает открываться при 80 град., т.е. когда стрелка не доходит до горизонтали...
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 8:25 |
