Стук в коробасе, HELP |
21.3.2016, 16:49
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.9.2015 Из: москва |
После зимних отжигов появился звук в районе коробки, в сервисах не могут определится выжимной это или первичка.. (а может че и другое)
Симптом такой на нейтралке да и на передачи звук как буд - то что то инородное в коробке цокает-стокает, выжимаю сцепления тишина!!! Сама коробка все нормально включает,да и машина едит нормально,то что сцепа кончается чувствуется,но вот звук просто убивает... Вопрос собственно такой снимать и делать ребилд коробки или не париться и просто ставить новую сцепу с выжимным? |
21.3.2016, 16:54
После зимних отжигов появился звук в районе коробки, в сервисах не могут определится выжимной это или первичка.. (а может че и другое) Симптом такой на нейтралке да и на передачи звук как буд - то что то инородное в коробке цокает-стокает, выжимаю сцепления тишина!!! Сама коробка все нормально включает,да и машина едит нормально,то что сцепа кончается чувствуется,но вот звук просто убивает... Вопрос собственно такой снимать и делать ребилд коробки или не париться и просто ставить новую сцепу с выжимным? скорей всего пружины в диске болтаются! и деледонят. |
21.3.2016, 19:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.8.2014 Из: Сочи |
+1 к пружинам. У меня на Exedy HD гремело так, что я тоже кпп снял и ничего не нашел и из дефектов по кпп. У меня есть был шум при торможении двс.
22.3.2016, 11:30
22.3.2016, 12:19
не чего лечить не надо. как перестанут втыкаться передачи или будут с хрустом втыкаться вот тогда дискуссию продолжим)...
диск сцепления демферами брякает еще и наверно двухдисковое..... |
22.3.2016, 13:00
22.3.2016, 16:06
в процессе эксплуатации новая также будет греметь. Марки Чайзеры и тд также гремят.... при каких проблемах с трансмиссией нужно бить тревогу написал выше...
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 0:57 |
