Турбина откатывает давление после замены с 7-ой на 9-ую |
17.4.2014, 14:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.8.2010 |
Поставил на 7-ку турбу от 9-ки. Сразу снял блоу офф и поставил байпас от рс. Турбина дует 1 кг, регулируются бустом, но после 5 000 с 1 кг. давление падает до 0,5. Турбину брал б/у с инжапана, шла в комплекте с яйцами, поэтому крыльчатку горячей части не видно было, а снимать поленился... очень уж торопился собрать машину.
Вопрос - может ли причина быть в прошивке? Вроде как 1кг мало, чтобы комп откатывал давку? |
17.4.2014, 15:39
Поставил на 7-ку турбу от 9-ки. Сразу снял блоу офф и поставил байпас от рс. Турбина дует 1 кг, регулируются бустом, но после 5 000 с 1 кг. давление падает до 0,5. Турбину брал б/у с инжапана, шла в комплекте с яйцами, поэтому крыльчатку горячей части не видно было, а снимать поленился... очень уж торопился собрать машину. Вопрос - может ли причина быть в прошивке? Вроде как 1кг мало, чтобы комп откатывал давку? Теоретически да. Но у меня таких проблем нет |
17.4.2014, 21:03
если не было проблем до смены, то причина не в прошивке.
18.4.2014, 19:22
18.4.2014, 19:43
у раллистов чтоли брал турбину?
18.4.2014, 19:50
18.4.2014, 20:00
18.4.2014, 23:32
раллийная омологация, ребята, чтобы не пускать пузыри в луже обновляйте ПО мозга, который в голове.
18.4.2014, 23:41
19.4.2014, 4:53
Ахах, вот это поворот
Хотя перед зимой наверное прикольно будет и с этим рестриктором настроиться) |
21.4.2014, 16:23
Надо хаузинг менять ?
21.4.2014, 20:54
а что, вырвать никак? она съемная.
22.4.2014, 9:41
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:33 |
