шплз AEM UEGO можно ли подать сигнал на сток мозг???? |
23.7.2014, 16:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 26.8.2013 |
Всем привет)может тема и баян,но я так ничего толком в инете и не нашел.... итак...
Имется приемка МАР в ней имеется отверстие под 1 лямбду, имется широкополосная лямбда с будильником АЕМ,теперь вопрос....!!!....можно ли с этой лябды подать сигнал на сток мозг??,или всетаки прийдется дырявить приемку и ставить отдельно...???оооочень этого не хочется делать..... |
24.7.2014, 8:12
Можно, конечно.
Даже можно переключить в режим эмуляции узкополоски, если по каким-то причинам нужны коррекции. Ну и логгируется через мозг быстрее, чем через кабель. |
24.7.2014, 8:41
24.7.2014, 9:41
На драйве ищите. Кто то там описывал.
24.7.2014, 9:54
речь про вторую лябмду идет?
24.7.2014, 10:44
24.7.2014, 12:18
в моей теме есть о таком
http://www.drive2.ru/l/453412/ |
24.7.2014, 13:23
24.7.2014, 13:40
24.7.2014, 14:52
У меня быстрее на 1-2 семпла.
Но это, по-моему, мой кабель вдруг почему-то быстрее работать стал - раньше задержка была больше. Так что еще от кабеля зависит. Подключить аналоговый выход 0-5В и землю в фишку штатной лямбды. Формулу, возможно, придется подбирать. Пишется лог с показаниями шлз через COM-порт и с напряжением на входе штатной лямбды (лучше убрать формулу и оставить просто Eval="x" для лучшей точности). Потом высчитывается подходящая формула. У меня получилась погрешность показаний относительно будильника +-0.08 афр, но я подозреваю, что будильник еще и сам некоторым образом усредняет по времени показания, что добавляет систематическую ошибку и реальная погрешность через мозг меньше. Моя формула: Eval="0.04081*x+9.57" |
12.8.2014, 3:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 20.2.2013 |
мне ни одна формула не подошла и я сам ее написал-подобрал. вопрос 3-х минут времени.
14.8.2014, 21:31
15.8.2014, 6:23
у меня 10-ка.
сигнал подавал на провод заднего кислородника просто врезавшись в его проводку на фишке под машиной. идешь в эвоскан, заходишь в режим редактирования формулы значений заднего кислородника, удаляешь из формулы все к чертям чтобы показания выводились в попугаях. запускаешь мотор, включаешь логгер и убеждаешься что эвоскан считывает попугаев с заднего кислородника в то время как на будильнике у тебя кажет смесь, а в логгере непонятные попугаи типа 44218 каких нибудь. на нейтрали резко наступаешь на педаль газа чтобы смесь на будтльнике резко ушла в RICH и тут же глушишь мотор. логгер, по мере того как ты заглушил мотор тоже остановится. тут же сразу включаешь зажигание ( не запуская мотор ) и снова включаешь логгер и смотришь на будильник и на значения попугаев. надо зафиксировать значение сразу и затем сидишь в машине минут 10 и ждешь пока выхлоп будет выветриваться и соответственно значение на будильнике будет расти. смысл в том, что надо взять 2 крайних значения из RICH и LEAN и затем составить уравнение с 2-мя неизвестными. чем крайнее значения - тем точнее получится у вас уравнение. мы ставили эксперемент для выяснения линейности уравнения и фиксировани чуть ли не каждые 0,5АФР изменения и затем подставляли в формулу - все укладывалось, поэтому уравнение линейно и для его составления и решения достаточно взять лишь 2 крайних значения. например: на будильнике 11, в логгере попугаев 41140 (указал наобум) на будильнике 16,5, в логгере попугаев 46200 (указал наобум) тогда уравнения такие: 11*х + у=41140 16,5*х+у=46200 решаешь уровнение, вычисляешь х и подставляешь в формулу у меня в конечном итоге она выглядит так: х/25+12,5-44/25 я специально не стал упрощать и делить 44/25 чтобы не писать десятичные дроби с округлениями или большим количеством знаков после запятой но у вас могут получиться иные значения и формула будет иной и делить и упрощать все таки может быть придется важно так же помнить что очень вероятно эвоскан не умеет правильно вычислять значение с рамках приоритета операций умножения перед сложением поэтому старайтесь делать значением максимально простым. все это я делал давно и могу где то соврать, но неумышленно ). ну и отдельно скажу, что делал я это с помощью моего товарища, который мне помог в этом всем разобраться изначально. |
17.8.2014, 12:30
у меня 10-ка. сигнал подавал на провод заднего кислородника просто врезавшись в его проводку на фишке под машиной. идешь в эвоскан, заходишь в режим редактирования формулы значений заднего кислородника, удаляешь из формулы все к чертям чтобы показания выводились в попугаях. запускаешь мотор, включаешь логгер и убеждаешься что эвоскан считывает попугаев с заднего кислородника в то время как на будильнике у тебя кажет смесь, а в логгере непонятные попугаи типа 44218 каких нибудь. на нейтрали резко наступаешь на педаль газа чтобы смесь на будтльнике резко ушла в RICH и тут же глушишь мотор. логгер, по мере того как ты заглушил мотор тоже остановится. тут же сразу включаешь зажигание ( не запуская мотор ) и снова включаешь логгер и смотришь на будильник и на значения попугаев. надо зафиксировать значение сразу и затем сидишь в машине минут 10 и ждешь пока выхлоп будет выветриваться и соответственно значение на будильнике будет расти. смысл в том, что надо взять 2 крайних значения из RICH и LEAN и затем составить уравнение с 2-мя неизвестными. чем крайнее значения - тем точнее получится у вас уравнение. мы ставили эксперемент для выяснения линейности уравнения и фиксировани чуть ли не каждые 0,5АФР изменения и затем подставляли в формулу - все укладывалось, поэтому уравнение линейно и для его составления и решения достаточно взять лишь 2 крайних значения. например: на будильнике 11, в логгере попугаев 41140 (указал наобум) на будильнике 16,5, в логгере попугаев 46200 (указал наобум) тогда уравнения такие: 11*х + у=41140 16,5*х+у=46200 решаешь уровнение, вычисляешь х и подставляешь в формулу у меня в конечном итоге она выглядит так: х/25+12,5-44/25 я специально не стал упрощать и делить 44/25 чтобы не писать десятичные дроби с округлениями или большим количеством знаков после запятой но у вас могут получиться иные значения и формула будет иной и делить и упрощать все таки может быть придется важно так же помнить что очень вероятно эвоскан не умеет правильно вычислять значение с рамках приоритета операций умножения перед сложением поэтому старайтесь делать значением максимально простым. все это я делал давно и могу где то соврать, но неумышленно ). ну и отдельно скажу, что делал я это с помощью моего товарища, который мне помог в этом всем разобраться изначально. а с самого шплз ну с будильника там 2 провода синий и белый вроде..с какого ты подавал сигнал то? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:00 |
