Заменить кольца на кованые поршни. Какие? |
26.2.2014, 14:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.1.2012 |
хочу заменить кольца на ковке MAHLE... но не смог найти отдельно кольца в продаже...
попадаются висеки на на ебее.. но все равно сомнительно. подскажите кто знает какие кольца можно заказать? стоковые кольца какие-либо не подойдут? |
27.2.2014, 16:03
MAHLE Piston Rings Set(85.500mm Bore, 1.2mm, 1.2mm, 2.8mm) артикул 8550MS-12
по аналогии найдешь для 85 и 86 |
27.2.2014, 18:43
смотрю каталог TP от хонды есть кольца в таком размере...
27.2.2014, 19:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.12.2010 |
28.2.2014, 8:32
их там полно в ассортименте... и стд и ремонты...
2.3.2014, 22:52
в общем, от хонды компрессионные подошли, маслосъемное там совсем другое, не лезет..
зато стоковое лезет, только там пружинка длиннее на звено, а кольца такие же... можно обрезать пружинку или старую оставить. |
3.3.2014, 12:04
в общем, от хонды компрессионные подошли, маслосъемное там совсем другое, не лезет.. так хондовских тоже куча разных.надо по размерам смотреть.маслосьемные тоже подходят
4.3.2014, 14:00
по размерам такое же 2.8
но по форме другое... у нас 2 колечка и пружинка. а там целое двойное кольцо и под него круглая пружина ставится. в итоге оно шире (длина и высота подходит) и в поршень не лезет.. а это уже не угадаешь, в каталоге нет таких подробностей... вариантов действительно много я штук 5 нашел |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 7:05 |
