Люфт поршней |
Люфт поршней |
11.11.2014, 0:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 5.1.2012 Из: Санкт-Петербург |
Собственно говоря вопросы следующие: присутствует люфт поршней как вдоль, так и поперек блока, доаустимо ли это?Цилиндры по бокам(поперек блока) как отшлифованные, нормальное ли это явление?Пробег 50 т.км эво 8
11.11.2014, 0:40
мерить нада, а так в любом случае люфты будут только непонятно что под словом люфты
11.11.2014, 0:48
11.11.2014, 15:55
Берем внутромер, меряем цилиндр, берем микрометр и меряем поршень. Тепловой зазор на стоке может быть 0,03-0,04 мм, на ковке от 0,05-0,1мм.
Если не знаете как это меряется, то лучше пригласите специалиста. |
11.11.2014, 18:47
Берем внутромер, меряем цилиндр, берем микрометр и меряем поршень. Тепловой зазор на стоке может быть 0,03-0,04 мм, на ковке от 0,05-0,1мм. Если не знаете как это меряется, то лучше пригласите специалиста. Большое спасибо!!! Как мерить знаем, не могли найти цифры... |
11.11.2014, 23:45
Откройте мануал. Там всё есть. Меньше вопросов дальше всплывать будет
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:19 |
