Какие диски на лето приобрести?, На Эво Х |
6.2.2013, 8:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 148 Регистрация: 14.3.2011 Из: Москва |
Перелопатил массу информации, но однозначного ответа не нашел. Встанут ли на 10-ку ADVAN RS с такими параметрами 18 J10 ET35? В прошлом сезоне стояли сток ББС с 2,5см проставками, все было ОК (задние арки были превентивно немного раскатаны).
Разница со стоком (без проставок): - внутренний край диска на 1,6 см глубже; - внешний - на 2,2 см Вот сравнение штатного диска с резиной с 18 J10 ET35 и резина 275/35 18 Т.е. С внешний стороны все будет ок, вопрос по внутренней. Не будет ли тереть? И кстати, нет ли еще каких минусов по сравнению со стоковыми размерами при езде (ну кроме более раннего аквапланирования)? Или лучше не мудрить и взять 18 J9 ET29? Но боюсь, что не будут так смотреться. |
6.2.2013, 8:49
С резиной 265/35 встанут. Если соревнования не интересуют - то бери 18х9.
6.2.2013, 9:03
6.2.2013, 9:06
6.2.2013, 9:12
у меня на Х, на вывороте колеса перед именно не вмещался 18x9,5 et28 265/30, за переднею часть порога цеплял (подрезать я не захотел) , имху взял бы 18x9 и 255-я резя + небольшой лайтвейт :)
6.2.2013, 9:25
Конкретно минус 10го диска в том, что он тяжелее, чем 9й. Остальное зависит от размера резины. На каждый день не вижу смысла ставить резину шире стоковой. В плане держака, то полностью с тобой согласен, смысла в более широкой резине, думаю, нет. У меня на хайпермаксах 3 и ад08 в стоковом размере летом с управляемостью все гуд. Цитата catalan у меня на Х, на вывороте колеса перед именно не вмещался 18x9,5 et28 265/30, за переднею часть порога цеплял (подрезать я не захотел) , имху взял бы 18x9 и 255-я резя + небольшой лайтвейт :) Попробуй у себя подкрылки феном погреть и внутрь вдавить, ничего тереть не должно, я у себя так и сделал. Тогда еще вопрос, если не устроит вылет (слишком глубоко будут сидеть на летней подвеске), то какие проставки толщиной можно поставить без замены шпилек? |
8.2.2013, 13:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 560 Регистрация: 4.5.2006 |
я бы поставил R18-9J +25 или R18-9.5J +22
8.2.2013, 14:56
8.2.2013, 17:19
Я себе заказал ADVAN RS2 18/8.5 ет31 срок поставки 5 недель!
8.2.2013, 17:35
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 224 Регистрация: 31.1.2012 Из: Воронеж |
А BBSки родные не продаешь?
8.2.2013, 18:01
8.2.2013, 18:07
8.2.2013, 18:10
8.2.2013, 18:32
8.2.2013, 21:07
13.2.2013, 9:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 4.3.2011 |
RE30 волки 9,5 +28 реза Адван 07 265/30/18 - ничего нигде не трет!
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 14:35 |
