Подскажите настройщика |
11.1.2015, 15:05
Всем привет, столкнулся с полным отсутствием сколь-нибудь проверенных настройщиков у себя в городе(Барнаул), либо я не умею искать, прошу совета у "местных", где в округе присутствует грамотный спец(а мэйби спец сам увидит эту тему).
Имеем: Lancer IX на ватомате F4A42-2 FZB1(Cedia Ralliart), Движок 4g92t с турбинкой tf035(до 0.9Бар избытка), мозги сток(все шьется опенпортом 1.3, сам шнурок у меня есть), обкатка будет производиться на атмосфере(сток форсы, сток насос, сток МАП, аткуатор отцеплен с оси). Через 1500км готов дуть в двиг. Из датчиков: Буст(Депо), ШПЛ(AEM), ЕГТ(AEM), Давка и t масла(Депо) Что требуется: Подсказки по первичной настройке(атмо), либо сама первичка(убрать детон если будет, больше там вроде ничего и не надо). При удовлетворении результатом у того же спеца буду настраиваться на давку (Докуплю насос либо эво сток либо какой-нить АЕМ, турбо-форсы есть, турбо-МАП есть). Где ищу: Барнаул, Новосиб, Кемерово, Бийск(в общем не больше 500км в одну сторону). Достаточно срочно(завтра двиг будет стоять в машине и надо уже заводить, личным временем слегка ограничен), НЕ бесплатно, если конечно спец не альтруист) Предложения, вопросы и ценники в лс либо вайбер вотсап +7-961-2З6-9ЧЗ8 |
11.1.2015, 16:01
Кирилл Rik42 есть на этом форуме, в Кемерово
12.1.2015, 1:46
Как вриант, выйти на Ouch.! ( он здесь есть) в личке и купить у него уже готовую прошивку. Потом подкорректировать по логам...
17.3.2015, 7:00
Чтобы не плодить темы! Вопрос к настройщикам. Машина эво 8 чвн, настроена на 1.2 и на 1.6 на 3х портовом соленойде гримспид, сейчас холодно и при выходе на буст машина дергается, летом такого не было, в чем может быть проблема? Это соленоид так буст срезает или может он не исправен? У кого какие мысли?
17.3.2015, 7:41
Чтобы не плодить темы! Вопрос к настройщикам. Машина эво 8 чвн, настроена на 1.2 и на 1.6 на 3х портовом соленойде гримспид, сейчас холодно и при выходе на буст машина дергается, летом такого не было, в чем может быть проблема? Это соленоид так буст срезает или может он не исправен? У кого какие мысли? На обеих программах дергается или только на 1,6? |
17.3.2015, 8:22
17.3.2015, 14:22
17.3.2015, 14:36
17.3.2015, 19:47
17.3.2015, 20:47
17.3.2015, 23:55
Вроде как Тефра на 7 версии "закруглил" тему по CT9A?
Что за 8.1? С какого ресурса взята прошивка? |
18.3.2015, 7:13
18.3.2015, 11:02
18.3.2015, 11:33
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 7:17 |
