Можно ли подружить расходомер с блоуофом? |
12.9.2011, 8:45
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1082 Регистрация: 26.1.2008 Из: Москва |
Парни, может кто подскажет. У меня стоит блоу офф который стравливает на улицу, хочу его доработать чтобы он стравливал в магистраль.
Где можно прикупить вставку в клапан как на рисунке: http://www.atomic-shop.ru/part/1867-71004-AK002/# ? |
12.9.2011, 9:38
Парни, может кто подскажет. У меня стоит блоу офф который стравливает на улицу, хочу его доработать чтобы он стравливал в магистраль. Где можно прикупить вставку в клапан как на рисунке: http://www.atomic-shop.ru/part/1867-71004-AK002/# ? Там, куда ведет ссылка)) |
12.9.2011, 9:53
Там нет, в том то и дело ...
12.9.2011, 11:15
а зачем тебе тогда нужен сскув если те его назад пускать будеш?
12.9.2011, 11:29
12.9.2011, 11:30
12.9.2011, 11:36
Блин ... не хотелось намекать ... но по-моему мой вопрос был не про байпас ))
Может есть у кого такая приблуда, может кто-нибудь продаст? ) ну или хотя бы как пример, чтобы потом изготовить. |
12.9.2011, 11:48
Я думаю любой нормальный токарь тебе сделает
12.9.2011, 12:10
Ну просто не хочется лишнего гемороя, поэтому и ищем пример +)
12.9.2011, 14:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1161 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ЮЗАО |
12.9.2011, 15:53
SSQV один из лучших по конструкции клапанов. Доставляет меньше всего траблов при использовании в качестве блоу-оффа, на машинах с МАФом. Работает быстро, чётко и предотвращает сёрдж, даже при частичном отпускании дросселя. Работает лучше штатного и лучше рс-очного клапанов, не говоря уже о прочих.
До тех пор пока ты остаёшься на разумных размеров турбинах и он справляется с давлением и потоком через него проходящим - менять его я бы не стал. Лично у меня на 2,2 моторе с гибридом на базе 35 гарретта, он прекрасно держал 2 бар наддува, но уже не справлялся с перепусканием такой массы воздуха, вызывая небольшой сёрдж, в связи с чем был заменён на реплику тиала. Но некоторые в таких случаях ставят 2 клапана в параллель. Дальше вопрос религии - блоу офф или байпас. Свисток или тишина. Но с точки зрения применения на машине с мафом правильно всё же заправить в систему. |
12.9.2011, 16:08
Ну вот я и хочу заправить в систему, только очень колхозить не хочется ..
12.9.2011, 17:07
12.9.2011, 17:23
Так вот и вопрос: где его можно заказать? Как это сделать?
13.9.2011, 6:28
21.9.2011, 14:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2008 Из: Санкт-Петербург |
ебей в помощь
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HKS-SSQV-Re...=item20b7e6642f вроде как SSQV и SQV sport немного отличаются по конструкции спорт не секвентальный. но это мелочи |
21.9.2011, 14:28
Спасибо!
А теперь еще вопрос .. как его оттуда привезти? |
21.9.2011, 14:59
Чет как-то дорого получается ))) Аж жжжаба душит )))
1.10.2011, 20:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 26 Регистрация: 12.11.2008 Из: Москва |
Купи HKS EDIS и поставь.
Готовое решение твоего вопроса. |
19.10.2011, 15:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 15.8.2011 |
Ребят, у меня обратная проблема.
Снял блоуофф, поставил стоковый байпас. Километров 5 проехал нормально и началось. Машину как за жопу держат. Разгоняется с рывками, ощущение, что проблемы по смеси. Выкрутил свечи, они чернющие. Вот и думаю теперь, толи это байпас так сдюжил, что свечи пока окончательно не загадились, машина ехала, толи просто совпадение. Умом понимаю, что не может байпас такой эффект давать, но все таки может в нем быть причина? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 23:55 |
