различие двигателей эво 1-7, разболтовка и начинка |
4.1.2011, 10:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.7.2010 |
Всем привет. Подскажите может есть у кого чертежек крплений движки к коробке. Они менялись с 1го по 7й эво?
какие различия по самими движкам? p.s. поиск не дал 100%й ответ |
4.1.2011, 11:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 479 Регистрация: 18.10.2009 Из: Барнаул |
Есть грубо говоря 4 поколения двигалелей Эво:
1-3 (перевёрнытые) Ваще всё по другому 4-8 (классический) на 99% идентичны 9 - (4-8+ мивек) - по монтажу можно отнести к группе 4-8 Х - ващще другой мотор. Пиши конкретно - в чём вопрос? |
4.1.2011, 11:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 105 Регистрация: 16.11.2010 |
У меня вопрос!
Я человек новый в семействе эво. До этого только задний привод был. Ну так вот! У меня эво 4 с мотором и многим другим от 7. В чем отличия 4 мотора от 7, что они добились, когда это сделали? И для чего?)) Ваши мысли? |
4.1.2011, 11:27
Есть грубо говоря 4 поколения двигалелей Эво: 1-3 (перевёрнытые) Ваще всё по другому 4-8 (классический) на 99% идентичны 9 - (4-8+ мивек) - по монтажу можно отнести к группе 4-8 Х - ващще другой мотор. Пиши конкретно - в чём вопрос? хочу свапнуть эвовский мотор. 1-3 мне точно не подходит, значит вариант 4-8. меня интересует встанет ли моя коробка к движке эвовской. может завалялся чертежек у кого? кстати, где то у англичан вычитал идею, что на движках 4g*** серии одинаковые крепления, но чет мне слобо верится. |
4.1.2011, 11:47
куда свапить собрался??? какая коробка???
неужели сложно сразу написать исходные данные Goodyear чуть другая поршневая, другой центральный вкладышь, ну и по мелочи из навесного..... валики другие, да форсы побольше |
4.1.2011, 12:35
свап в фто, причем хочу автомат оставить. двиг планирую от рвра в кузове GF-N73WG, на сколько знаю он соответствует эво 4, тока валы интеркуллер и турбинка другие. у меня есть 2 коробки от 4г93 и от 6а12. у этих автоматов номера f4a42. нашел подобный проект у англичан. двиг от эво 7 коробка 6а12, так вот англичанин пишет что при стыковке не совпадают верхние болты, стартер не пашет, он ставил колокол от разбитой эвовской коробки. я вот думаю если крепления 4-7 эво совпадают значит ждет подобная участь ну или переходник сделать.
4.1.2011, 12:58
4.1.2011, 13:04
свап в фто, причем хочу автомат оставить. двиг планирую от рвра в кузове GF-N73WG, на сколько знаю он соответствует эво 4, тока валы интеркуллер и турбинка другие. у меня есть 2 коробки от 4г93 и от 6а12. у этих автоматов номера f4a42. нашел подобный проект у англичан. двиг от эво 7 коробка 6а12, так вот англичанин пишет что при стыковке не совпадают верхние болты, стартер не пашет, он ставил колокол от разбитой эвовской коробки. я вот думаю если крепления 4-7 эво совпадают значит ждет подобная участь ну или переходник сделать. Да. Мотор с этого РВРа соответствует эво4 . Отличия действительно в валах, другие поршни, туба, впуск и мозги. По корбасу, вреде слышал от ВРщиков, что действительно подходит от 6а коробка, чем сильно удивлён. Имхо коробас не выдежит.... А ещё есть привода, подвеска, кузов..... Короче с мощёй надо бороться комплексно. Проэкт получится дорогой и себя не оправдает. Намного дешевле и эффективней будет взять Эво или, если хочется купэ - Эклипса. ВСё ИМХО... |
4.1.2011, 15:53
у нас распространенный вид свапа, 6а13ТТ от вр-4 там 280 кабыл. привода и коробка стоковые остаются, все ок, держат. да и 250 рвровских хватит для начала и обкатки, ну а если мало поставлю от эво недостающие компаненты.
продавать не буду, эклипсы не люблю. про коробку вопрос не ясный, кто говорит подходит, кто нет. пэтому и хочу размерчики нарыть, коробочка 2я у меня в гараже лежит, так что мои размеры снять не составит труда. у кого нить есть снятый двиг в гаражике(4-7evo)? пиво отправлю любой транспортной ))) |
4.1.2011, 16:02
у нас распространенный вид свапа, 6а13ТТ от вр-4 там 280 кабыл. привода и коробка стоковые остаются, все ок, держат. да и 250 рвровских хватит для начала и обкатки, ну а если мало поставлю от эво недостающие компаненты. продавать не буду, эклипсы не люблю. про коробку вопрос не ясный, кто говорит подходит, кто нет. пэтому и хочу размерчики нарыть, коробочка 2я у меня в гараже лежит, так что мои размеры снять не составит труда. у кого нить есть снятый двиг в гаражике(4-7evo)? пиво отправлю любой транспортной ))) Короче вот здесь по спрашай VR-4.ru Там парни полюбас должны быть в теме, ибо на галанты\легнумы ставились и 4g64, 4G92 и 6a13TT. с разными вариантами коробасов |
4.1.2011, 16:19
6.1.2011, 23:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 135 Регистрация: 25.9.2008 Из: Москва |
короч..тут без вариантов с Рождеством всех .......
7.1.2011, 2:18
У меня вопрос! Я человек новый в семействе эво. До этого только задний привод был. Ну так вот! У меня эво 4 с мотором и многим другим от 7. В чем отличия 4 мотора от 7, что они добились, когда это сделали? И для чего?)) Ваши мысли? а сделали это скорее всего потому что старый мотор кончился и проще было поставить новый |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 6:41 |
