как должен работать топливный насос |
2.3.2014, 14:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 8.10.2012 Из: Челябинск |
При включении зажигания вальбро должен шуметь хоть немного, или если давление в топливной норм он не включается?
Возникла проблема: даже после попыток откручивания шлангов и сброса давления из системы, при включении зажигания и запуске двигателя, моторчик молчит, двигатель не запускается, свечи сухие. После того как перестал маслать, насос начинает жужжать, что это и в чем может быть проблема? Диагност на выходных, так что помощи ближайшие 2-3 дня мне не дождаться. Заранее благодарен хоть за какие-то мысли |
18.4.2014, 5:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.12.2012 |
Было тоже самое умер датчик положения коленвала
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 14:28 |
