датчик егт тупит, падает стрелка |
8.7.2014, 16:33
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 25.10.2011 Из: москва |
Добрый день. подскажите, при заводке если сначала держишь зажигание будильник егт дергается. а потом падает стрелка в офф ну и лампочка горит. если заводишь сразу то то будильник работает норм. и самое главное что когда едешь а потоке или чуть побыстрее то все норм показывает как и положено, но как только резко прохватишь стрелка сразу болтается внизу на ограничителе а оффе и также лампа загорается. что может быть? ( от датчиков параноя, не любил их на субах )) но эвик взял на них)
8.7.2014, 18:20
Какого производителя датчик?
8.7.2014, 18:42
дефи. адванс
8.7.2014, 18:45
и если это сенсер темп выхлопа то можно поставить аналог?
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 20:12 |
