Целесообразность оил бай пас вольва на двигах с маслофорсами |
18.4.2010, 4:08
собственно интересует схема подачи масла на маслофорсы.... кто ни будь изучал сие?
у нас есть оил байпасс вольв, который сбрасывает лишнее масляное давление куда он это сбрасывает?? 1. если тупо в поддон, тогда можт нахрен его заблокировать, тогда роль байпаса будут выполнять маслофорсы, т.к. они тож закрыты на низком давлении 2. если как раз в канал снабжения маслофорс, тогда не понятна целесообразность пружин на маслофорсах лично я бы предпочел маслофорсы в качестве байпасса -> лучше охлаждение поршней и смазка цилиндров на более низких оборотах давайте пообсуждаем |
18.4.2010, 9:54
собственно интересует схема подачи масла на маслофорсы.... кто ни будь изучал сие? у нас есть оил байпасс вольв, который сбрасывает лишнее масляное давление куда он это сбрасывает?? 1. если тупо в поддон, тогда можт нахрен его заблокировать, тогда роль байпаса будут выполнять маслофорсы, т.к. они тож закрыты на низком давлении 2. если как раз в канал снабжения маслофорс, тогда не понятна целесообразность пружин на маслофорсах лично я бы предпочел маслофорсы в качестве байпасса -> лучше охлаждение поршней и смазка цилиндров на более низких оборотах давайте пообсуждаем )) Ты имеешь ввиду редукционный клапан? |
18.4.2010, 9:57
я про "oil relief"
или я че то не так понимая?? объясните плиз |
18.4.2010, 10:01
18.4.2010, 10:07
детали 04211 04217 04184 04181
18.4.2010, 10:14
18.4.2010, 10:24
ок
тогда просто вопрос, какое давление в масляной системе будет критическим? |
18.4.2010, 10:29
ок тогда просто вопрос, какое давление в масляной системе будет критическим? Что значит критическим? После 10 бар будет разрывать все шланги, радиаторы, и уплотнения! А для норм смазки нашего (4G63Т) ,достаточно 7-8 при 9000 об. и давлении на поршень(шатун) 20 тонн! Сообщение отредактировал A.R.S. - 18.4.2010, 10:32 |
18.4.2010, 22:18
Пружинки на маслофорсах нужны чтобы масло на неработающем двигателе не утекало как я понимаю. Чтобы давляк был быстро при пуске.
18.4.2010, 23:03
19.4.2010, 2:22
всем спасибо, все понятно
20.4.2010, 7:40
20.4.2010, 7:44
20.4.2010, 12:03
Вы о чем???
20.4.2010, 12:08
ни о чем
видимо moma чуток недопонял условий моего вопроса тема закрыта A.R.S. благодарю за разъяснения |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:48 |
