Размеры тормозов EVO X |
6.8.2013, 12:23
Интересны точные размеры 9х и десятых дисков передних тормозных . Хочу поставить брембо от туарега на свой РА, штатные диски у него 330х32 и рабочая ширина колодки 6 см, никак не определюсь с размерами необходимых дисков.
Если кто знает -подскажите. Спасибо |
16.12.2013, 23:49
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.1.2012 Из: Санкт Петербург |
Интересны точные размеры 9х и десятых дисков передних тормозных . Хочу поставить брембо от туарега на свой РА, штатные диски у него 330х32 и рабочая ширина колодки 6 см, никак не определюсь с размерами необходимых дисков. Если кто знает -подскажите. Спасибо Передние у 10 330 но на сколько не знаю! Но на ра уже ставили от 10ки! |
17.12.2013, 21:06
Интересны точные размеры 9х и десятых дисков передних тормозных . Хочу поставить брембо от туарега на свой РА, штатные диски у него 330х32 и рабочая ширина колодки 6 см, никак не определюсь с размерами необходимых дисков. Если кто знает -подскажите. Спасибо Брембо от таурега имеет такие ж колодки как на эво и диск у тарега 345мм У эво 10 348мм Эво 9 316мм |
26.1.2014, 15:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.11.2012 Из: Одесса |
не понимаю откуда информация везде,что у X диаметр передних дисков 350 мм или около того?я замерял два комплекта оригинальных блинов,все 4 диска 330 мм и не больше
26.1.2014, 23:31
Так какие в итоге размеры?? От чего покупать дицки?
4.2.2014, 18:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 22.11.2008 Из: Суровый Челябинск |
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...;flag=385879124
Есть новый комплект если нужно сфоткаю с рулеткой.... 350мм морда 330зад |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:06 |
