Сильная вибрация на кузов |
28.4.2011, 12:48
А может изначально установлен не правильно? при нормальной эксплоатации они легко по 30к пробега хождят, бывают конечно исключения...
28.4.2011, 13:29
А может изначально установлен не правильно? при нормальной эксплоатации они легко по 30к пробега хождят, бывают конечно исключения... хз... Собрал кста, завел, на 2ух тысячах все равно есть небольшой резонанс, еле заметный но есть... Так что пожалуй соглашусь, когда поршневая не сток, балансиры в помойку! Продайте кит для удаления)) |
28.4.2011, 14:57
28.4.2011, 15:25
Сань, то что ты спишь в обнимку с болгаркой, подложив под голову полуавтомат, уже все знают)))
Хочется без колхоза) |
28.4.2011, 18:20
29.4.2011, 2:20
Сань, то что ты спишь в обнимку с болгаркой, подложив под голову полуавтомат, уже все знают))) Хочется без колхоза) Залезь на сайт АМС и посмотри как там следан их рейсовый кит удаления балансвалов, там балансвал отрезан и проточен у токаря :) - реально никакого космоса, нужен один баланс вал, токарь и заглушка. |
29.4.2011, 5:27
Залезь на сайт АМС и посмотри как там следан их рейсовый кит удаления балансвалов, там балансвал отрезан и проточен у токаря :) - реально никакого космоса, нужен один баланс вал, токарь и заглушка. Что токарю отдать 300р, что вал стоит на екзисте 300р в чем смысл? снимать, бегать с валом по токарям, объяснять, когда в те же деньги стоит готовый))) |
29.4.2011, 6:55
Что токарю отдать 300р, что вал стоит на екзисте 300р в чем смысл? снимать, бегать с валом по токарям, объяснять, когда в те же деньги стоит готовый))) разница в том, что у амса по другому.... их вал длинный, с опорой на две точки, как в стоке а с экзиста тебе придет атмоогрызок, которы дальше насоса никуда не опирается |
29.4.2011, 8:10
29.4.2011, 8:26
29.4.2011, 8:29
29.4.2011, 9:14
29.4.2011, 9:31
АМС тоже не пальцем сделаны, стоит посмотреть их тест валов, чтобы это понять. Без опоры на вал (огрызок не есть вал) шестрерня маслонасоса будет гулять - привет маслонасосу не раньше так позже.
29.4.2011, 10:05
АМС тоже не пальцем сделаны, стоит посмотреть их тест валов, чтобы это понять. Без опоры на вал (огрызок не есть вал) шестрерня маслонасоса будет гулять - привет маслонасосу не раньше так позже. в топовых решениях, возможно.... две точки опоры всегда лучше одной... но у нас ездят эвики просто с обрезаным валом и че то я ни разу не слышал жалоб на умерший насос.... вопрос бюджета.... еще думаю вязкость масла играет далеко не последнюю роль в устойчивости "огрызка"..... на "спорт воде" конечно разболтает быстрее |
29.4.2011, 10:44
:) для себя решил, что пока не перейду на сухой картер удалю валы с переточкой как у АМС
9.2.2012, 11:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 302 Регистрация: 5.5.2009 Из: Москва |
эта заглушка стоит лишь на овощных грузовых деликах и еще чем то подобном одновальном не крутильном на всех РВРах, шариках, трэках, клипсах - стоят балансиры а тогда почему инженеры мицу обделили старый мираж киборг 1.6 турбо дохц ?? посмотрите кузов C53A там нет балансиров |
10.2.2012, 0:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 21.10.2011 |
Привет всем!
В общем проблемка с машиной(Хка) Купил ее новой в автосалоне. Год выпуска 2008, купил в 2010. В общем поставил винты(ХУЗ) и началась вибрация, посадил машинку от стока на 10-15см. Снял винты купил пружинки ЭЙБАХ на сток амморы билштайн вибрация осталась. Попробую описать, 1 передача, еду с 2000об. вибро нет! 2передача тоже самое, чуть вибрирует где то на 3000-3500об(вибрация отчетливо слышна и ощущается на руле и попой тоже чувствуется... 3 передача- УЖАС! руль как мобильник на вибро вызове. все остальные передачи идентичны... и именно под нагрузкой с 2000оборотов. Проверял колеса, подвеску всю обсматривали, все в идеале! Да и пробег у авто всего то 15т.к. Что могло случится Х.з. вообще... В общем дайте совет, может у кого было. Может рычаги искривило от простоя... или еще что... |
10.2.2012, 0:51
в сервис заедь нормальный
так просто ничего не бывает и поставь для начала сток! подвеску |
10.2.2012, 0:54
Ставил сток подвеску, вибрации стало меньше.
Все сервисы объездил в Ростове-на-Дону... Ничего. все идеально. |
10.2.2012, 0:56
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 16:47 |
