Моргает Сheck Engine |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 861 Регистрация: 16.5.2011 ![]() |
Машина EVO 8 ЧВН 320 лс
Стало чуть теплее и при нажатой тапке моргает check engine при этом egt вроде как не растет. Может ли моргать не от датчика детонации а по пропускам зажигания или еще какой фигне ? Что делать, куда бежать, что смотреть ? Из проблем известных мне - не поменян воздушный фильтр на ТО но турбина вроде как свои 1.4 дует. Свечи тоже не молоды, но на предыдущем ТО смотрели и сказали что свечи ок. Появилась еще проблема - при включении кондея холостые обороты приподнимались раньше а теперь наоборот проваливаются причем так что иногда машина глохнет (проваливаются до 400-500 оборотов) еще баян про температуру масла - у кого сколько сейчас при +25-+30 при езде по городу? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 780 Регистрация: 22.5.2012 Из: Москва ![]() |
Машина EVO 8 ЧВН 320 лс Стало чуть теплее и при нажатой тапке моргает check engine при этом egt вроде как не растет. Может ли моргать не от датчика детонации а по пропускам зажигания или еще какой фигне ? Что делать, куда бежать, что смотреть ? Из проблем известных мне - не поменян воздушный фильтр на ТО но турбина вроде как свои 1.4 дует. Свечи тоже не молоды, но на предыдущем ТО смотрели и сказали что свечи ок. Появилась еще проблема - при включении кондея холостые обороты приподнимались раньше а теперь наоборот проваливаются причем так что иногда машина глохнет (проваливаются до 400-500 оборотов) еще баян про температуру масла - у кого сколько сейчас при +25-+30 при езде по городу? при валилове по городу 110С при спок езде 100С датчик температуры стоит прям после фильтра. |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 906 Регистрация: 1.2.2010 Из: Москва ![]() |
поменяй свечи, фильтра и посмотрите с настройщиком еще раз программу, чего гадать то
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1620 Регистрация: 7.4.2008 Из: Самара ![]() |
Машина EVO 8 ЧВН 320 лс Стало чуть теплее и при нажатой тапке моргает check engine при этом egt вроде как не растет. Может ли моргать не от датчика детонации а по пропускам зажигания или еще какой фигне ? Что делать, куда бежать, что смотреть ? Из проблем известных мне - не поменян воздушный фильтр на ТО но турбина вроде как свои 1.4 дует. Свечи тоже не молоды, но на предыдущем ТО смотрели и сказали что свечи ок. Появилась еще проблема - при включении кондея холостые обороты приподнимались раньше а теперь наоборот проваливаются причем так что иногда машина глохнет (проваливаются до 400-500 оборотов) еще баян про температуру масла - у кого сколько сейчас при +25-+30 при езде по городу? От детонации ЕГТ не растет, а падает. Проваливающиеся обороты от включения кондиционера - проблема в программе или РХХ. Т.к. это началось после настройки 99% в программе ) |
Проблема с кондеем незнаю когда появилась - зимой им не пользовался прошлым летов все ок было.
За зиму кроме то по мотору только мойка мотор ного отсека была на последнем то. Настраивалась машина 3-4 года назад и раньше и прошлым летом CE только иногда вылезал (я это связывал с плохим бензином - рельно иногда моргнет, отпускаю тапку нажимаю - не появляется) Ну короче моргает только от детона, надо дальше с настройщиком с компом смотреть что происходит. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2010 Из: Балашиха ![]() |
Расскажи чем закончилось.. иногда похожая ситуация. причем можно газ держать жарить бешено ничего не будет моргать, а можно аккуратно прикоснуться к педали. где-нибудь ан 4-ой.. на скорости около 100. и будет моргать.
Пока ничем не закончилось.
Толи похолодало, толи бензин 2 раза подряд гавно попался, но пока моргать перестало. Я очень давно не менял топливный фильтр, как приедет новый поменяю его и съезжу в мячик, наваливать по городу че-то стесняюсь. Еще в эти выходные надеюсь в мячик доехать посмотрю как будет себя машин вести... |
Жду ответа :) у меня тоже то моргает постоянно. то по пол года валю и ничего. .. как бы уже понять, беспокоиться мне или нет.
Расскажи чем закончилось.. иногда похожая ситуация. причем можно газ держать жарить бешено ничего не будет моргать, а можно аккуратно прикоснуться к педали. где-нибудь ан 4-ой.. на скорости около 100. и будет моргать. Купи октан-бустер и вози с собой, как заморгает - залей. Пользовался этой функцией (чек на детонацию) раньше года два в общей сложности, за эти два года нарывался на откровенно отвратный бензин, причем в черте москвы - любое нажатие на газ - детон. |
В вск ездил в Мячково - вообще ни разу не моргнуло.
Короче пока решил ездить дальше. Про октанбустеры читал в за рулем или в авторевю тест - там написано что они не работают нифига. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.4.2011 Из: Питер ![]() |
Реально ли октабустером действительно поднять октан 95-ого бензина до 98-ого? Мало ли где на трассе бенз закончился, не везде все-таки 98-ой есть.
вот мне гугл так помог
http://www.zr.ru/a/418484/ |
я по трассе с собой беру как минимум одну канистру.
Москва питер как раз хватает бака доехать до шела. Если стоять в пробке на выезде то перед шелом приходится доливать. на шеле опять полный бак и канистра ее до питера хватает. от питера до границы с финкой бака хватает до заправки около границы. ближе к хельсинки на всех заправках есть 98-й :) |
я по трассе с собой беру как минимум одну канистру. Москва питер как раз хватает бака доехать до шела. Если стоять в пробке на выезде то перед шелом приходится доливать. на шеле опять полный бак и канистра ее до питера хватает. от питера до границы с финкой бака хватает до заправки около границы. ближе к хельсинки на всех заправках есть 98-й :) да я про трассу вообще не переживаю. можно и на 95ом докатить. Ничего страшного. А вот город и покатухи эт да. присадку пользовал тотековскую. Проверял как. Заправил 30 литров в субу 95 ого. Ушла в откаты. больше 0,5 не дует. Залил присадку. Простояла ночь. Утром без скидывания клемы все поехало нормально! На эвике не ставил эксперименты |
Кажется и правда безнин.. тоже перестало моргать..
еще конечно от погоды прилично зависит. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1931 Регистрация: 28.9.2008 Из: Москва ![]() |
Отбросы угла по детону являются частью абсолютно нормальной работы мотора! в частности никогда во всех 4-х цилиндрах процессы не идут одинаково и отброс в одном-двух это нормально.
короче вы очень много обращаете внимание на то что вообще вам видеть не нужно! |
Озвучьте тогда что нам видеть нужно и кому предъявлять претензии если мотор рыгнул ?
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 19:59 |
