Странная проблема с brembo |
11.11.2006, 23:58
Недавно начали шуршать тормоза, как будто колодки стерлись ( а это никак быть не должно). Я диск потрогал, он в поряде, да и звук исчез.
Проходит два дня, снова звук, трогаю диски- внутрення сторона поцарапана. Я очень приуныл, думал что внутренняя колодка стерлась и железом трет. Оказалось все сложнее. Износ колодок в норме. Пыль с колодок скапливалась в одном месте и привратилась в плотную кучу с грязью, которая застряла между суппортом и диском и нещадно его скоблила. На картинке проблемное место указано стрелкой. Диски новые, поэтому там расстояние очень невелико. Вся внутренняя колодка была засрана, канавка посередине тоже. Я все почистил- одел обратно, но проблема от этого думаю не пройдет. Почему там может эта дрянь скапливатся ? Нет пылекожуха ? Может там подпилить (расширить) суппорт в том месте на пару мм ? Короче это засада, т.к. меня не очень прет по морозу тормоза снимать :x Фото тут http://photofile.ru/users/subwrx/2246698/38775100/ А колодки ДС2500 |
12.11.2006, 21:35
это ж ферродо? впервые такое слышу, действительно интересно решение проблемы!
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:08 |
