Subaru Drag Project г.Санкт-петербург |
12.9.2011, 16:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 528 Регистрация: 8.8.2007 Из: Ленинград |
12.9.2011, 16:45
Тони, это это выход...
Ездил уже...(?) |
12.9.2011, 16:46
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 454 Регистрация: 1.7.2010 Из: moscow, gangsta city |
эво выглядел зачётнее) спеки в студию)
12.9.2011, 16:56
12.9.2011, 22:40
13.9.2011, 0:43
Выглядит супер! поедет тоже уверен что быстро
ЗЫ Будьте очень осторожны с Икеей на субе это не эво там очень серьезные нюансы с кулисой -есть опыт. |
13.9.2011, 6:46
gtx45? 100500 рыгнет вкладышами шатунными - это ж субару они там по ширине как у деу тико (50сил).
13.9.2011, 7:48
Вот это ведро так ведро
13.9.2011, 8:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 21.10.2010 Из: Курган |
13.9.2011, 10:22
мне казалось что Волик давно успокоился... а нет
13.9.2011, 10:34
13.9.2011, 10:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 28.3.2008 Из: Україна, Київ |
gtx45? 100500 рыгнет вкладышами шатунными - это ж субару они там по ширине как у деу тико (50сил). у меня турбина аналог 45ки (не гтх) 3 бара до 9100об на 4й передаче (270кмч) - как то ездит. У нас обратная статистика. а вот и Икеей нужно очень осторожно - злую шутку может сыграть... Мы на аналогичную машину поставили шифтер Капс. |
13.9.2011, 10:43
13.9.2011, 10:49
13.9.2011, 10:53
13.9.2011, 19:01
Я думаю при постройке данного мотора всё учли свои законы физики - тяжелый случай. ;) удельная нагрузка на вкладыш выше чем в любой другой машине. Цитата у меня турбина аналог 45ки (не гтх) 3 бара до 9100об на 4й передаче (270кмч) - как то ездит. У нас обратная статистика. у нас другая статистика. либо просто рыгает. либо при разборке без слез не взглянешь и колено в помойку - вид как будто нормальная машина проехала миллион. Цитата а вот и Икеей нужно очень осторожно - злую шутку может сыграть... Мы на аналогичную машину поставили шифтер Капс. а с ней что не так? |
13.9.2011, 19:34
свои законы физики - тяжелый случай. ;) удельная нагрузка на вкладыш выше чем в любой другой машине. у нас другая статистика. либо просто рыгает. либо при разборке без слез не взглянешь и колено в помойку - вид как будто нормальная машина проехала миллион. У нас есть субару 2.5 690л.с он проехал уже 9750км все ок!) Сообщение отредактировал Tony - 13.9.2011, 19:37 |
13.9.2011, 20:01
Трансмиссия:
Задний редуктор блокировка Cusco 1.5 way Задние Привода DSS Stag5 в сборе со ступицами Передние Привода DSS stage5 Кардан DSS Custom карбон КПП Кулак PPG блокировка Quaife Сцепление Tilton Carbon Carbon Air Shifter STM Мотор: 22B полностью новый!!!! Водяная помпа Crowford perfomance Вкладыши шатунные Cosworth Вкладыши коренные Cosworth Сухой Картер A.R.E Колено Jun Billet Шпильки полублоков ARP Шатуны Pankl Racing Titan CUSTOM Поршни Omega Custom Шпильки ГБЦ ARP L19 Прокладка ГБЦ Power Enterprise ГБЦ - Cosworth Клапана Ferrea+1mm Custom Titan Валы – KELFORD Custom Шестерни разрезные JUN Охлаждение: Радиатор алюминиевый KOYO Маслокулеры Mocal Впуск: New Кулер Costom Пайпинг алюминий 3.5 сокращен маршрут до дросселя. Перепускник Tial Фильтр AEM Ресивер Cosworth Дроссель 90мм Выпуск и турбо: турбо-кит Ultimate racing Турбо 45GTX Выпуск Custom 4-дюйма Топливо: Насос Aeromotive A1000 Топливный фильтры Aeromotive Регулятор давления топлива AEROMOTIVE Топливная рейка AEROMOTIVE Управление и питание: Мотес М800 Мотес комплект функций Мотес память Лямбда контроль Motec Управление на 4 проги, 2 антилага, запись логов. Акум AMC - 6кг. Проводка Моtec Управление автомобилем через PDM модуль Внешне: Капот карбоновый Seibon Багажник карбон Seibon Передние двери Seibon Задние двери Seibon Замки капота и багажника Шпильки каленые удлиненные ARP +много чего еще!! все не помню |
13.9.2011, 23:15
Афтаботы вприредддддддддддд!!!!
Крута))) |
15.9.2011, 19:12
Вот это жир на жиру это я понимаю.... Качеством прям за 700 км от Питера пахнет
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:45 |
