Зачем нужен усиленный актуатор? |
30.11.2009, 18:02
Парни и не только!! кто знает подскажите плиз... Для чего нужен усиленный актуатор и что конкретно он дает.
Просто видел в продаже на десятку актуаторы турбины от HKS теперь еще Blitz появился! и вот у блитца был приведен график на котором 3 режима работы машины! 1)Сток 2)Актуатор 3)Актуатор + буст контроллер! так вот по графику с актуатором вроде как буст ровнее держиться и выше! и вот возник вопрос нужен ли усиленный актуатор на сток турбину???? что имеем Эво х: Установленно. Впуск Выпуск Кулер Пайпы кулера Будет установлено. форсы валы + пружинки с тарелками бустконтроллер Прошивка Нужно ли при данных спеках ставить усиленный Актуатор и что он даст?? Заранее всем благодарен за помощь! |
30.11.2009, 19:44
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 403 Регистрация: 19.3.2009 Из: Москоу сити |
Нужен. Народ тут выяснил уже что на сток 9й турбе часто при частичном открытии актюатора допустим на 1,5 барах, он уже после этого не может закрыться на таком бусте.
30.11.2009, 22:15
Нужен. Народ тут выяснил уже что на сток 9й турбе часто при частичном открытии актюатора допустим на 1,5 барах, он уже после этого не может закрыться на таком бусте. Смотря какие "яйца". На стоковых - не закроется. Но это и к лучшему. Стоковую турбину заставлять работать на высоком бусте и высоких оборотах с закрытой калиткой - совершенно бессмысленно, это убой мотора и турбины и никакого прироста мощи. |
1.12.2009, 10:26
1.12.2009, 11:10
а что такое SBC
1.12.2009, 11:36
1.12.2009, 12:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 198 Регистрация: 5.12.2008 Из: Владивосток |
А если бы Blitz выложил график SBC+сток актуатор, всё было бы лучше, по крайней мере не хуже. Но т.к. из-за такого графика их актуаторы покупать не будут, то незачем его выкладывать
1.12.2009, 16:59
График выше и ровнее не потому что там какие то неведомые процессы происходят, а потому что он держит более высокое ПРУЖИННОЕ давление.
На эво 4-9 это например 1.25. вместо стоковых 0.8 |
1.12.2009, 18:19
Вот еще ссылки на 2 Актуатора от HKS!!! только хоть убейте не понимаю в чему них разница кроме цвета
1) http://www.hksusa.com/products/?id=3732&rsku=6660 2) http://www.hksusa.com/products/?id=665&rsku=6582 |
1.12.2009, 20:20
как чё - аннодированый один :D
1.12.2009, 22:41
2.12.2009, 0:43
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 795 Регистрация: 20.6.2008 Из: Тюмень |
2.12.2009, 11:34
т.е. разница просто в краске???
3.12.2009, 0:42
3.12.2009, 0:44
хотя я вообще не понимаю,зачем нужен усил.акуатор.Немного буст поднять,и всё? Буст поставил и мозг не мучаешь
3.12.2009, 0:55
хотя я вообще не понимаю,зачем нужен усил.акуатор.Немного буст поднять,и всё? Буст поставил и мозг не мучаешь вот именно поэтому то я и хочу уточнить, целесообразность сей приблуды! хотя по графику буст держиться выше и дольше когда буст + актуатор, больше чем просто с актуатором |
3.12.2009, 1:26
3.12.2009, 10:43
3.12.2009, 12:18
у меня стоит усиленный актюатор, из изменений:
- офф 1.3 бара (мой с самой жесткой пружиной) - чуть раньше раздувается, чуть позже сдувается - более стабильно в середине - исчез овербуст |
3.12.2009, 14:46
у меня стоит усиленный актюатор, из изменений: - офф 1.3 бара (мой с самой жесткой пружиной) - чуть раньше раздувается, чуть позже сдувается - более стабильно в середине - исчез овербуст вывод??? стоит или нет того чтобы его ставить? при условии наличия бустконтроллера |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:53 |
