Обрыв ремня ГРМ |
Обрыв ремня ГРМ |
11.9.2013, 16:39
Поиском воспользуйся, все это 100 раз обсуждалось. Лучше это со снятием мотора делать.
11.9.2013, 18:19
11.9.2013, 18:21
11.9.2013, 18:28
по креплениям и роликам. есть вариант попасть на смещение в 1-2 мм, ремень будет точиться одной стороной. а на балансироном можно ролик не той стороной поставить, будет тоже самое...
11.9.2013, 18:56
этож кем нада быть чтобы ролик балансиров не той стороной поставить
11.9.2013, 19:24
тем не менее было такое. при чем ставил опытный по эво чел... все иногда ошибаются...
11.9.2013, 19:52
этож кем нада быть чтобы ролик балансиров не той стороной поставить наблюдал такое при разборе одного эво. причём не просто обратной стороной так ещё и не от эво. чуть больше был. но ремень проходил очень много)))бывает и такое. а бывало машины вообще с ненатянутым ремнём грм ездили. натяжной ролик был вверх повернут...и всё ездило у людей |
11.9.2013, 20:09
Не всегда. В моей теме кончины мотора я выкладывал фото порваного ремня, сколько так проехал неизвестно. Сейчас я бы вообще, если не удалял балансиры, так хоть не ставил ремень и все. Я никаких вибрация не почувствовал при работе с одним балансирным валом. Че т не понял, как это без ремня? |
11.9.2013, 22:51
12.9.2013, 0:32
13.9.2013, 8:42
есть смысл переплачивать за усиленные косворт,груди или онли оригинал?
13.9.2013, 16:00
14.9.2013, 0:09
14.9.2013, 10:58
Родной служит значительно дольше. Спорно. Я думаю, служат одинаково, так как это один и тот же ремень, только усиленный это и есть оригинальный, покрашенный в синий цвет и с нанесенным логотипом. У меня ремень греди после трех лет как новый, балансирный косворд порвался, но и стоковый мог рвануть. Кстати есть плюс в усиленных ремнях- с ними ролики меньше ржавеют, так как синяя краска ремня окрашивае все с чем соприкасается)) |
14.9.2013, 21:07
благодарствую
15.9.2013, 13:03
поменял ремни - машина не заводится.
при первом повороте ключа был хлопок и всё... мотор тяжело крутит как то |
19.9.2013, 12:12
20.9.2013, 2:36
Не первой свежести мотор :)
20.9.2013, 4:40
Обычные последствия. Чуда не произошло. Не было видно что грм проскочил чтоли?
20.9.2013, 16:16
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:43 |
