4g63t, что так могло задрать юбку поршня ?, раскидали вчера мой мотор с 7-ки |
19.12.2012, 6:59
стоял сток поршень, по маркировке 63te7, 0a сбоку, по идее STD A с 7-ки
если только лазили кольца обновлять ... но они целы получается от расширения, да, но от чего только 4-й цилиндр? фортуна ? форсу пока не пролили, сегодня планировали контрактник ставить, прольют все и с этого цилиндра |
19.12.2012, 7:07
мне нравится тенденция раскрывать секреты машин когда моторы вябывают)) ну кроме небольших подробностей от Яро, никаких секретов не было то что машина в сопли была настроена на старой турбе, прикручена новая, стабильное катание на киве, что то стучит все это было понятно при покупке, и в общем то никаких сюрпризов с машиной нет, даж наоборот она достаточно долго поездила, на таком моторе, сама приехала в сервис и разобрано в общем то только из за звука :) |
19.12.2012, 13:16
стоял сток поршень, по маркировке 63te7, 0a сбоку, по идее STD A с 7-ки если только лазили кольца обновлять ... но они целы получается от расширения, да, но от чего только 4-й цилиндр? фортуна ? форсу пока не пролили, сегодня планировали контрактник ставить, прольют все и с этого цилиндра 4-й цилиндр самый термо нагруженный, (помпа подает на 1-й, выход антифриза через 4-й) ещё на 4-й цилиндр действуют силы кручения (от кпп) |
19.12.2012, 22:15
кроме того самый бедный, почти как у субары )))
20.12.2012, 3:16
20.12.2012, 6:50
ну это только вражеский аем может)))
20.12.2012, 6:52
вражесский фкон тоже могёт))
20.12.2012, 7:11
макси а январь???
20.12.2012, 9:35
20.12.2012, 9:54
ну нинада флуда :))
20.12.2012, 11:28
Так чо? Кто гандон то?
20.12.2012, 20:00
цепока я думаю такая. суровый гонщег дал задание не менее суровому настройщику ффсехх пооорваттть!на полном стоке. свою лепту внесли конструктивные просчеты инженеров митсубиси,суровое бекпреше ну конечно же гонщег который каменной ногой держал газ на 5 в гору)))
22.12.2012, 10:44
блок скорее всего в сток размере 85мм со сток 7-ми поршнями, версия с прое*анным тепловым размером отпадает Сток зазор хорош для сток мощности. Далее если не увеличиват зазор получится то что на фото.catalan штоб не строить догадки померь диаметр цилиндра, и многое станет ясно |
22.12.2012, 10:49
По этому если нет 4ех лямд, во время и после настройки, нужно выкручивать свечи и смотреть на цвет свечей и делать корректировку по цилиндрово) Обычно достаточно пролить форсунки на хорошем стенде и поставить их по производительности (в 1-й самую маленькую а в 4-й самую производительную по данным пролива). Ну и предел по забеднению на мощностных не надо переступать. |
3.1.2013, 15:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 154 Регистрация: 14.4.2011 Из: Северодвинск |
че в итоге то ??? причина нашлась?
3.1.2013, 16:37
#56
настройка в сопли же.
4.1.2013, 15:44
#57
а на масляное голодание не похоже?
12.1.2013, 9:54
#58
решил собрать этот мотор в первом ремонтном на 9-х поршнях, тепловой зазор в сток размер протачивать ? зазор на кольцах не трогать ?
по настройке будущей этого мотора попрошу 380-400сил, по конфигу выпуск с калиткой наружу, id1000, hks 272-е, 9я турба, остальное сток летом поставлю = эксплуатация трекдни, кольцо, аля мпк |
12.1.2013, 10:08
#59
В кольцо делай на 1-2 сотки больше зазор. В замках колец тоже увеличь от стока соток на 5. Хороший фронтальный маслорадик тоже будет не лишним.
12.1.2013, 10:24
#60
получается таргеты давать точить блок на 0,05-0,07 зазор ? , а в замках колец же тоже чуть зазор увеличится, надо будет вымерять, насколько увеличить, или слепо сразу сделать на +5 соток?
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:04 |
