Подойдет Power fc D-Jetro evo7 на evo8????, Power fc help!!!!evo8 |
27.5.2013, 8:10
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 21.10.2011 Из: Петропавловск-Камчатский |
Приобрел power fc d-Jetro!товарищь говорил что на evo8 а когда пришел комп я по серии пробил в инете что он на 7evo!можно ли что сделать???в комплекте только комп и командер и все, вроде должен мап быть???подскажите
27.5.2013, 14:27
Мап должен быть
27.5.2013, 14:53
Нету его(а подойдет с evo 7 не вкусе?
27.5.2013, 15:50
на Эво8 эку в основном три фишки Эво7 четыре здесь будет первый затык...
27.5.2013, 16:20
У меня на эво 8 стоит ПФС диджетро от эво 7.
Что надо сделать, перепиновать косу эво 8, которая у тебя на машине чтобы выход с фишек был как на эво 7. + да мозг на Мапе, надо во впускной коллектор вкрутить мап сенсор и сенсор температуры воздуха - все работает отлично. Шторку распредвалов можно оставлять от эво 8. Насколько я понимаю шторка распредвалов на 7 эво - идет такая же как и на эво 6 - то есть она отличается от эво 8, я пробовал на такой шторке мозг, в итоге снова вернулся на шторку эво 8, так как разнице в работе мозга не увидел. вот. На эво 7, как и на эво 8 - четыре фишки, на 8, только на ГТ - на японках идет 3 фишки. которая по сути уже девятка, а так на 7 и на 8 по 4 фишки штатно. |
27.5.2013, 16:37
у меня были мозги сток Эво8 3-х фишечные а по яхе я мониторил некоторое время все мозги стоковые которые были на продаже имено Эво8 все были с тремя фишками -это конечно не аргумент,но 4-х фиш-е Эво8 видел в магазе т.э.
в этой ситуации прояснит все т.с. глянуть что там с мозгом скоко фишек. да и понять бы веаюфром а то мож т.с. с Москвы... |
27.5.2013, 16:45
У меня на эво 8 стоит ПФС диджетро от эво 7. Что надо сделать, перепиновать косу эво 8, которая у тебя на машине чтобы выход с фишек был как на эво 7. + да мозг на Мапе, надо во впускной коллектор вкрутить мап сенсор и сенсор температуры воздуха - все работает отлично. Шторку распредвалов можно оставлять от эво 8. Насколько я понимаю шторка распредвалов на 7 эво - идет такая же как и на эво 6 - то есть она отличается от эво 8, я пробовал на такой шторке мозг, в итоге снова вернулся на шторку эво 8, так как разнице в работе мозга не увидел. вот. На эво 7, как и на эво 8 - четыре фишки, на 8, только на ГТ - на японках идет 3 фишки. которая по сути уже девятка, а так на 7 и на 8 по 4 фишки штатно. Можешь подсказать как косу переделать???и где можно преобрести мап и темп воздуха и проводку?на оф сайте пока нету на складах только проводка 5 или 3 пин!( |
27.5.2013, 16:54
у меня были мозги сток Эво8 3-х фишечные а по яхе я мониторил некоторое время все мозги стоковые которые были на продаже имено Эво8 все были с тремя фишками -это конечно не аргумент,но 4-х фиш-е Эво8 видел в магазе т.э. в этой ситуации прояснит все т.с. глянуть что там с мозгом скоко фишек. да и понять бы веаюфром а то мож т.с. с Москвы... У меня комп 4 фишки и фс тож 4!осталось мап нарыть и темп воздуха ,подключить комп и смотреть скорей всего косу переделывать как на 7!я с далекого Петропавловска-Камчатского)) |
27.5.2013, 19:35
У меня на эво 8 стоит ПФС диджетро от эво 7. Что надо сделать, перепиновать косу эво 8, которая у тебя на машине чтобы выход с фишек был как на эво 7. + да мозг на Мапе, надо во впускной коллектор вкрутить мап сенсор и сенсор температуры воздуха - все работает отлично. Шторку распредвалов можно оставлять от эво 8. Насколько я понимаю шторка распредвалов на 7 эво - идет такая же как и на эво 6 - то есть она отличается от эво 8, я пробовал на такой шторке мозг, в итоге снова вернулся на шторку эво 8, так как разнице в работе мозга не увидел. вот. На эво 7, как и на эво 8 - четыре фишки, на 8, только на ГТ - на японках идет 3 фишки. которая по сути уже девятка, а так на 7 и на 8 по 4 фишки штатно. вопрос не по теме т.е. мозг от эво 8 европа(4 фишки) не поставить на 7ку? нужно перепиновывать проводку семёрочную? |
28.5.2013, 3:29
28.5.2013, 3:34
у меня были мозги сток Эво8 3-х фишечные а по яхе я мониторил некоторое время все мозги стоковые которые были на продаже имено Эво8 все были с тремя фишками -это конечно не аргумент,но 4-х фиш-е Эво8 видел в магазе т.э. в этой ситуации прояснит все т.с. глянуть что там с мозгом скоко фишек. да и понять бы веаюфром а то мож т.с. с Москвы... Эво8 3-х фишечные на mr версиях на gsr 4-х! |
28.5.2013, 4:01
Вот это получается мне надо докупать???http://www.ebay.com/itm/APEXi-499-X001-Pow...841&vxp=mtr
28.5.2013, 4:17
по перепеновки гляну файлик я косу перепеновывал эку Эво7 в Эво 4 есть Э8 не помню, по ПФЦ к 3SGE стукнись может полезного что подскажет я себе тож ПФЦ хотел но не вышло....
28.5.2013, 4:30
Мап любой можно, все настраивается и торируется.
Датчик температуры купи в оригинале N3A1-18-845, стоит копейки |
28.5.2013, 6:46
Сенсор и датчик с проводкой заказал!осталось косу срастить.
28.5.2013, 10:57
мозг от 8 можно поставить на 7, после перепиновки, как впрочем и на 4-6.
В сети есть где-то ПДФ файл, там все пины указаны на все поколения эво начиная с 4, гуглится Evo ECU pins - или что-то такое, у меня на рабочем компе нету, но найте просто. По поводу перепиновки косы, там есть хитрость, чтобы из фишки вытащить пины, надо иголкой отгибать фиксаторы, если кто делает в первый раз и не знает. всегда как правило угандошивает фишку =))) + на самом деле я уже не так уверен, что можно на мозге ПФС эво 7 ездить со шторкой распредвалов эво 8!!!! - у меня есть подозрения, что там страдает синхронизация, пока не буду утверждать, как проверю отпишу есличе =))) Саша 3СГЕ, что скажешь на эту тему?? =)) |
28.5.2013, 12:48
+ на самом деле я уже не так уверен, что можно на мозге ПФС эво 7 ездить со шторкой распредвалов эво 8!!!! - у меня есть подозрения, что там страдает синхронизация, пока не буду утверждать, как проверю отпишу есличе =))) Посмотрел по каталогам шестерни ГРМ 7ки и 8ки выдаёт один номер MD 322223 02 12/2000 - 01/2005 Шестерни одинаковые!!! |
28.5.2013, 14:25
скинь мыло я отправлю файлик с распиновками но Эво8 нет есть Эво7 думаю не сильно отличается. вооружись иголкой цыганской или тоненьким шилом.
28.5.2013, 16:31
29.5.2013, 10:01
Посмотрел по каталогам шестерни ГРМ 7ки и 8ки выдаёт один номер MD 322223 02 12/2000 - 01/2005 Шестерни одинаковые!!! Ты че прикалываешься??? =)) Шестерни там ваще от 4 до 8 одинаковые =))) тебе нужна шторка датчика распредвалов =)) вот она MD 375814 Как видим, она разная =)) по годам. Я вчера поставил на свою машину с мозгом ПФС для эво 7 шторку от эво 6, и никакой разницы от шторки эво 8 не заметил.... Короче кто в теме, отличается ли шторка эво 7 от шторки эво 6??? то что она должна отличаться от шторки эво 8 - это точно! =))) так как на эво 7 идут валы с другой дыркой под болт крепления шторки =)) вот! - это даже по каталогам валов видно! на 8 валы уже другие, не такие как на 4-6. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:41 |
