Ремонт HKS Hipermax III Sport, А надо ли? |
12.5.2014, 19:48
Собственно ситуация следующая, вылетел с трека, колесом прилетел в бетонную плиту, в результате имеем погнутую кромку диска, треснувшую покрышку и поврежденную опору переднего правого амортизатора. Получилось так, что шарик выбило из обоймы и машину мальца из-за этого перекосило. Отсюда вопрос, как поступить и как можно:
1. Утверждают, что можно заказать одну стойку, но сам не проверял, не знаю. Правда можно? 2. Попробовать поставить другую опору. А какая подойдет? Или покупать опору Куско и ее на мою стойку? 3. Ставить б/у стучащую опору от предыдущей модели и не париться? Вообщем нужен совет как быть... Денег на новый комплект подвески нет, б/у брать не охота. Может кто-то может опору перепрессовать (восстановить)? |
13.5.2014, 8:47
В СПб, компания спектрум, поможет поставить новые ШС! За очень приемлемые деньги!
13.5.2014, 11:40
Собственно ситуация следующая, вылетел с трека, колесом прилетел в бетонную плиту, в результате имеем погнутую кромку диска, треснувшую покрышку и поврежденную опору переднего правого амортизатора. Получилось так, что шарик выбило из обоймы и машину мальца из-за этого перекосило. Отсюда вопрос, как поступить и как можно: 1. Утверждают, что можно заказать одну стойку, но сам не проверял, не знаю. Правда можно? 2. Попробовать поставить другую опору. А какая подойдет? Или покупать опору Куско и ее на мою стойку? 3. Ставить б/у стучащую опору от предыдущей модели и не париться? Вообщем нужен совет как быть... Денег на новый комплект подвески нет, б/у брать не охота. Может кто-то может опору перепрессовать (восстановить)? Заказать новые шары HKS 82004-AK004 К-т опор передних стоек для Hipermax III Sport (2 шт в к-те) |
13.5.2014, 19:53
Заказать новые шары HKS 82004-AK004 К-т опор передних стоек для Hipermax III Sport (2 шт в к-те) Спасибо за ссылку;) P.S. Написал в попонию HKS, сказали, что только парой стойки могут предложить, но Hipermax III Sport они больше не выпускают((( Предложили взять либо шары, либо опоры в сборе. Правда от шаров они отговорили, утверждая, что обойма возможно была повреждена и новый шар будет в ней болтаться. Завтра соориентируют, остались ли у них опоры. |
21.5.2014, 11:30
Поменяв ШС, оказалось, что не только в нем дело. Пострадала еще и задняя стойка, а именно проушины амортизатора/нижнее соединение. Их как-будто в гармошку собрало. И как в такой ситуации поступить, тупо выправить (на мой взгляд не вариант) или изготовить такое же соединение и приварить к аморту, но его греть нельзя... Ну или искать живую заднюю стойку?
З.Ы. На фото выделено цветом, какая часть повреждена. Правда фото не мое, т.к. фотика не было под рукой, когда машину поднимали. |
24.5.2014, 11:55
Поменяв ШС, оказалось, что не только в нем дело. Пострадала еще и задняя стойка, а именно проушины амортизатора/нижнее соединение. Их как-будто в гармошку собрало. И как в такой ситуации поступить, тупо выправить (на мой взгляд не вариант) или изготовить такое же соединение и приварить к аморту, но его греть нельзя... Ну или искать живую заднюю стойку? З.Ы. На фото выделено цветом, какая часть повреждена. Правда фото не мое, т.к. фотика не было под рукой, когда машину поднимали. ага ! привари- там как раз в этом месте примерно 20 атмосфер газа. в принципе ничего страшного - там газ нейтральный - взрыва не будет- так , дунет слегка. |
24.5.2014, 13:31
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:38 |
