Сборка мотора |
Сборка мотора |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1132 Регистрация: 19.2.2011 Из: Домодедово ![]() |
владею гср 9кой. хочу укрепить низ. какие есть секреты при сборке??на каких железках собирать(шатуны,поршни)??нужны ли гильзы??
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 176 Регистрация: 25.4.2009 Из: Kazan, Tatarstan ![]() |
Имхо, собери мотор и отложи его в ЗИП, когда свой укатаешь, тогда и поставишь укрепленный =)
По большому счету шатуны Игл Н-образные (самые дешевые) или че-нить посуровей типо Паутер, Поршни от доработанных сток, до Малей и других, Колено от стока до афтемаркета, вкладыши опять же от стока до чего угодно. Блок гильзовать не нужно, американцы точат блок вплоть до 87 мм, у нас в стоке 85. Первый ремонтный 85.5, можно точить в 86, 86,5 или в 87 =) ----- гильзы для адептов суровости дующих 5 бар и крутящих в 11 тыщ и то если это гильзы типа Дартона, которые не из чугуна а из спецстали с легирующими добавками и т.д. Если все упростить, единственное, чо можно укрепить в низе - это Шатуны. |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 4.10.2011 ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3019 Регистрация: 29.3.2007 Из: Moscow ![]() |
+1 Gin des
имху купить низ в сборе брендовый, и положить на полочку пока свой мотор не епнет :) ну или там захочется сильно чего нить потюнить - махнуть мотор :) |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 564 Регистрация: 1.5.2011 ![]() |
Иметь в запасе мотор самый правильный вариант!
ну а секретов при сборке нет никаких?просто разобрал,поставил и поехал..??
Есть пару нюансов, но вроде они такие же как и для любой рядной четверки, типо блок точится со всеми вкрученными с нужным моментом шпильками, типо шпилек головы, коренных вкладышей и болтов коробки. + сама расточка блока, какой зазор выберешь.
а какой лучше выбирать и на что это будет влиять??и какую прокладку выбирать по мм???
ПС: скинь мне свои данные на отправку выхлопа! |
а,точняк!!еще ж собрать надо)
а как узнать какую прокладку лучше брать ??
Сток бери
Но это не самое сложное в сборке |
Зазор есть рекомендуемый производителем поршней в зависимости от термонагрузки, типо больши сил, больше термонагрузка, больше зазор.
на 4G63 блок я бы брал стоковую 9 прокладку, она идет 1.3 если не ошибаюсь, пятислойная, отличная + стоит не космос. если будешь точить 85.5 или в 86 - то ее хватит. на 4G64 вариант с доработанными супрапошнями под стопорные кольца или с тюнеными под диаметры 86.5 или 87 - надо брать и колхозить наборную прокладку из стоковых для 64 блока, я не вникал, спроси у Саши Нилуса он подскажет или же покупать прокладку на 64 блок от ПоверДивижн, Косворд, Кометик и т.д. По поводу высоты прокладки, я бы не брал точно толстую, если есть желание делать пониженную степень, что разумно, то я бы пилил камеры сгорания или брал бы поршни под низку СЖ или дорабатывал шаттные поршни или супрапоршни. Имхо, если будешь собирать мотор, то при самой сборке обязательно отдефектовать голову мотора когда снимешь, посмотреть в каком стостоянии клапаны направляющие и седла ну и гидрики + рокера проверить. |
Походу достучался я до Никиты. Или нет? Сам то будешь второй мотор собирать?
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1559 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва ![]() |
Да харош стебаться. Пускай ездит на машине. А все свои идеи в новом моторе собирает. Потом в один прекрасный день поставит его. Он рыгнет и Никита поставив обратно рабочий мотор навсегда закончит с тунингом))))
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 710 Регистрация: 23.10.2008 Из: Владивосток ![]() |
на 4G64 вариант с доработанными супрапошнями под стопорные кольца или с тюнеными под диаметры 86.5 или 87 - надо брать и колхозить наборную прокладку из стоковых для 64 блока, я не вникал, спроси у Саши Нилуса он подскажет или же покупать прокладку на 64 блок от ПоверДивижн, Косворд, Кометик и т.д. Очереные советы основанные на слухах и интернетах =) 1.С каких пор супропоршень нужно дооробатывать под стопорные кольца? 2.Интересно какой суппропоршень подойдет в 64 блок? Сообщение отредактировал stall - 14.8.2012, 1:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2024, 23:40 |
