Ресурс топливной форсунки |
3.11.2011, 15:02
ни единого передува с сентября прошлого года!!! ни единооооого !!!
3.11.2011, 15:02
3.11.2011, 15:04
По теме : будет ли одинаковый ресурс, если машина стоит на хх в пробках 50 проц времени, накатывая 30 ткм в год, и если еб..шит как слепая лошадь в отсечке 90 проц времени, накатывая 5 ткм?))
Факторы високосного года, приливов и отливов, парада планет в расчет не берем)) |
3.11.2011, 15:08
По теме : будет ли одинаковый ресурс, если машина стоит на хх в пробках 50 проц времени, накатывая 30 ткм в год, и если еб..шит как слепая лошадь в отсечке 90 проц времени, накатывая 5 ткм?)) Факторы високосного года, приливов и отливов, парада планет в расчет не берем)) Нет,ресурс разный имхо! Также и у топл.насоса! С ростом питания,растет нагрузка и с ней износ + на высоких передачах,больше работы в зоне избыточной загрузки! Дольше на износе! Имхо) |
3.11.2011, 17:21
Для форсунок, как я считаю, как раз высокие нагрузки самый приятный режим. Вы подумайте логически! Что у форсунки изнашевается? Клапан! От чего он изнашевается? От постоянных открытий-закрытий! Когда происходят постоянные открытия-закрытия - при частичных нагрузках. А вот когда загрузка форсунки 100% - она вообще не закрывается и клапан не изнаешивается )
3.11.2011, 17:57
я к этому подхожу так, если машина сток и не шитая, едет на смеси 9.5-10, загрузка форс 70% то нечего их трогать. Так как запаса по производительности море, запаса по смеси и углу в стоковой прошивке тоже более чем достаточно. А вот когда отжимаются сопли на форсах лохматого года выпуска и с неизвестным пробегом, я вежливо рекомендую их поменять.
3.11.2011, 20:26
4.11.2011, 10:07
пожалуйста, еще мнения касаемо ресурса форсунки.
6.11.2011, 1:26
6.11.2011, 1:41
Новому мотору-новые форсунки и тщательная диагностика топливной.
Сток форсунка пережует много моторов, тюнь стоит лить каждые 20ккм по хорошему, если мотор не чахлик то как можно чаще мониторить хотябы свечи. Я даж новые тюн форсы из коробки, от греха подальше проливаю |
6.11.2011, 1:42
Для форсунок, как я считаю, как раз высокие нагрузки самый приятный режим. Вы подумайте логически! Что у форсунки изнашевается? Клапан! От чего он изнашевается? От постоянных открытий-закрытий! Когда происходят постоянные открытия-закрытия - при частичных нагрузках. А вот когда загрузка форсунки 100% - она вообще не закрывается и клапан не изнаешивается ) Да,ты прав) Но,ведь чтобы ей дойти до состояния "ссать" она работает на износе,мотор то крутят до верхов) А верхи,не долго...это касаемо вопроса Мотыля...ведь там про пробки и отсечку... Имхо всё равно клапан там умрет быстрее,при жёстком использовании...с ростом нагрузки,рост частоты открытия. ИМХО,просто мысли в слух) А так,опыта нет...может гуру сервиса и железа скажут ? ) |
6.11.2011, 1:46
По теме : будет ли одинаковый ресурс, если машина стоит на хх в пробках 50 проц времени, накатывая 30 ткм в год, и если еб..шит как слепая лошадь в отсечке 90 проц времени, накатывая 5 ткм?)) Факторы високосного года, приливов и отливов, парада планет в расчет не берем)) Смотря ресурс чего) И смотря под что изначально заточена лошадь |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 19:24 |
