Как сбросить межсервисный интервал на Эво Х? |
23.2.2015, 19:42
Это возможно без спец. компа? Чтоб машина не мигала предупреждением когда заводится... официалы сбрасывают через ноут, но неохота к ним ехать просто чтобы сбросить межсервисный пробег. Да и удобно, не надо самому запоминать, когда менял масло.
24.2.2015, 10:57
Это возможно без спец. компа? Чтоб машина не мигала предупреждением когда заводится... официалы сбрасывают через ноут, но неохота к ним ехать просто чтобы сбросить межсервисный пробег. Да и удобно, не надо самому запоминать, когда менял масло. Он может помочь думаю (с ноута), только денежку возьмет. https://www.drive2.ru/users/zygard/ |
24.2.2015, 11:54
Google не?
1. Выключить зажигание. (OFF) 2. Несколько раз нажать кнопку INFO. 3. На дисплее появится информация о пробеге и времени до ближайшего сервисного обслуживания. 4. Нажать на кнопку INFO и удержать (не менее 2 секунд), пока не прозвучит звуковой сигнал. 5. На многофункциональном дисплее появляется символ технического обслуживания (гаечный ключ). 6. Отпустить кнопку INFO. 7. Кратковременно нажать кнопку INFO. (< 1,2s) 8. На дисплее появляется «CLEAR». |
25.2.2015, 9:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 129 Регистрация: 5.9.2011 Из: Ростов-на-Дону |
Изменение промежутка сервисного интервала
1. Выключить зажигание. (OFF) 2. Несколько раз нажать кнопку INFO. 3. На дисплее появится информация о пробеге и времени до ближайшего сервисного обслуживания. 4. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку INFO (не менее 2 секунд), пока не прозвучит звуковой сигнал. Отпустите кнопку INFO. 5. Далее повторите процедуру еще три раза. 6. На дисплее появится надпись EU10 (это соответствует 15тыс.км.пробега) 7. Три раза быстро нажмите и отпустите кнопку INFO. 8. Текущая установка начинает мигать — вы вошли в режим выбора межсервисного интервала. 9. Короткими нажатиями (не более чем по 1-2сек) выберите интервал GCC. 10. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку INFO в течении более чем 1,2с — интервал будет зафиксирован. Примечание: доступны также и другие варианты «JPN», «NAS», «RUS», «MMAL». Предлагаемый интервал GCC10 соответствует указанному в сервисной книжке (10000 км / 24 мес. и т.д.). Для автомобилей продающихся на условиях обслуживания с интервалом 15 т.км, достаточно активировать функцию (по умолчанию интервал EU10). Так же совершенно спокойно можно вообще выключить данное предупреждение переведя значение в «OFF». Далее надо будет проделать процедуру сброса сервисного интервала 1. Выключить зажигание. (OFF) 2. Несколько раз нажать кнопку INFO. 3. На дисплее появится информация о пробеге и времени до ближайшего сервисного обслуживания. 4. Нажать на кнопку INFO и удержать (не менее 2 секунд), пока не прозвучит звуковой сигнал. 5. На многофункциональном дисплее появляется символ технического обслуживания (гаечный ключ). 6. Отпустить кнопку INFO. 7. Кратковременно нажать кнопку INFO. (< 1,2s) 8. На дисплее появляется «CLEAR». |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:56 |
