2000-сильный Dagger GT замахнулся на честь Bugatti Super Sport |
31.12.2011, 12:33
Ребятки из компании Transtar представили парочку рендеров прототипа суперкара Dagger GT, имеющего по официально информации под своей обшивкой 2000-сильный движок.
1200-сильный Bugatti Super Sport уже не интересен. Есть «самцы» и по резвее. Не смотря на то, что пока имеется только «правильный» рендер и никакой официальной картинки, производители утверждают, что парочку суперкаров уже заказана и уже в 2011 году поступят к свои счастливчикам. Посмотрим. Цена новинки — от 360 000 евро. Dagger GT построен на собственной платформе, где рама была изготовлена из хромированных стальных труб. Его длина составляет 4,88 метров, ширина — 2,13 м и высота — 1,12 м. Ультра лёгкий кузов был «вылит» из карбона, а силовая начинка была позаимствована у модели Corvette. За основу был взят расточенный до 1 800 лошадиных сил LS-7 двигатель от мастеров компании Nelson Racin. После чего — сами «даггерцы» добавили ещё парочку модификаций и вывели на весы все 2 028 лошадей и максимальный крутящий момент в 2 710 Нм. Силовая передача — шестиступенчатая механика. Привод — строго задний. Скоростные показатели поражают. До сотни километров суперкар сможет разгоняться почти за 1,7 секунды, а его максимальная скорость будет составлять чуть ли не все 480 км/ч. Расход — 20 литров в минуту при «хорошей» максималке. Хорошо замахнулись. Рассматривая всю остальную мелочёвку, можно выделить мощную тормозную систему Brembo с 15-дюймовыми тормозными «шайбами» и 21-дюймовые колёсные диски с шинами 325/25 и 375/20. Подвеска — жёсткая спортивная с многорежимным функционалом. Салон — комплексный микс роскошной отделки кожи, алькантары и карбона. Всячина. До сегодняшнего дня не известно, будут ли производители ограничиваться только моделью родстера или поставят на производство так же и вариант купе. Вполне возможно, что через парочку месяцев будет представлен и другой вариант суперкара, где ценник будет слегка «занижен». Двигатель, совмещенный с шестиступенчатой КПП, проектируемая мощность — 2028 л.с. (Nelson Racing Engines). Мотор будет работать на особой смеси — гоночном бензине, метаноле и этаноле. Ожидаемый крутящий момент — 2710 Нм. Суперкар базируется на каркасе из высокопрочной стали 4130 Chromoly Steel. На данный момент производитель планирует выпустить три версии этой машины, в число которых войдет гоночная модификация, а также варианты для общественных дорог и для любителей роскошного интерьера. К примеру, за дизайн Dagger GT отвечал Фил Франк - один из создателей суперкара Saleen S7 - победителя последнего Ле-Мана в категории LM GT1. Двигатель - 9,4 литровую твин-турбо "восьмерку" General Motors создали мотористы фирмы Nelson Racing Engines, которые в свое время уже поучаствовали в создании 1800-сильного мотора для суперкара Mosler Red Devil. разгон до 100 километров в час лишь за 1,7 секунды при максимальной скорости - 483 километра в час. Следует отметить, что на предельном режиме работы двигателя топливный бак опустошается всего за шесть минут. До 97 км/ч Dagger GT разгоняется за 1,5 секунды, четверть мили проезжает менее, чем за 6,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 483 км/ч. За дополнительную плату мощность автомобиля можно увеличить до 2500 л.с.!!! |
31.12.2011, 12:47
Надо брать
31.12.2011, 20:35
Давай фото хоть выложи!
31.12.2011, 20:43
А это в реальности существуют? А то что не тема то у всех за 1500 л.с. и максималка быстрее мига 25)
Сообщение отредактировал Redlinegt - 31.12.2011, 20:54 |
31.12.2011, 23:27
Соблюдая очередность, записываемся на ТЕСТ-ДРАЙВ
1.1.2012, 5:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 198 Регистрация: 30.7.2008 Из: екатеринбурга |
а записи есть?))
1.1.2012, 17:58
2.1.2012, 13:50
Тип Обычай TranStar Racing: Нельсон Гоночных Двигателей, полированный, алюминий БИ-БИ-си Twin Turbo 632 кубических дюймов, V8 twin turbo, октановое-on-demand multi-топливная система
Степень Сжатия 8.8 : 1 Диаметр х Ход поршня 4.600" диаметр х 4.750" ход Мощность, л.с. 2000 л.с. или 2700 (необязательно) на гонках в топливе; 1300 л.с. на насоса газа Крутящий Момент 2000 фут-фунт, или 2300 фут-фунт (необязательно) на гоночных топлива; 1335 ft-lbs насоса на газ Перемещение тс в 632 ки./10.35 Литров или 427 ки. (race/стрит) Блок Стрела Алюминиевая 10.2 Заготовки Cap 4.6 Родила Блок Коленчатого Вала Callies Magnum 4340 Кованые 4.6 Шатуны Оливер 4340 Кованые 4.6 Поршни JE Кованые Поршни, 180 инструмент стальные штыри Кольца Адское Пламя Подшипники Clevite, серии H Valvetrain Механический роликовый распределительного вала, 904 размер ролика подъемники, T&D вал рокеров Головки цилиндров Brodix Большой Герцог 500+ КУЛ Inconel Ex клапаны потребления Титана Индукция Хоган листовым металлом потребление с monoblade, 1700 КУЛ throttlebody, двойной форсунок на цилиндр Прокладок Головки Косметологии Улице Pro многослойная из нержавеющей стали-304 viton резиновой оболочке Fastners ARP Система Смазки Заготовка Изготовления алюминиевых масляного поддона с ВН насоса и пикап Wastegates/продувочные Клапаны Ду (2) Гармонические Заслонки SFI утвердил стальные заслонки Турбо Твин-80 Turbonetics Тан; водяным охлаждением шарикоподшипники Промежуточным Охладителем Twin"вода-воздух"Кинжал GT пользовательские охладителям двух турбин Системы охлаждения Обычай AMS Производительность CBRD GT-R легкий alum. racing радиаторы (2) Крышки Клапана Заготовка Изготовления листового заготовки рельсы Емкость Топливных Баков 26.4 гал. (100L) основной бак плюс 13,2 (50Л) гонки топливного бака Топливо Управления Электродвижущая Портативный Программируемый Топливопроводы и Вакуумные Линии Нержавеющая сталь hardlines сердечник согнутые Топливная Система Twin Танков на Нескольких видах топлива (расы газа/закачивать газ) системы; Aeromotive Топливного Насоса и Фильтры Октановое по Требованию Двойной многотопливной форсунок; кабине управления сочетания видов топлива и расхода. Отдельная клавиша для включения гонки топливного бака. Биометрические ключ ко вводу. Выхлопных коллекторов 321 из Нержавеющей стали трубчатых Ex заголовки Выхлопная система Задний выход из Нержавеющей стали quad 3" трубы с электронными вырезы Вырезы (опционально) Quicktime Производительность twin электронных вырезов; ЧПУ 6061 Самолетов алюминиевого кузова и двигателя, пластины, нержавеющая стальная бабочка плита/вала, hi-крутящий момент-редуктор привода и hi-temp стальные шестерни. Реле Системы Управления (опция) ТРЕБОВАНИЯ Кабины управления с бесконечным список кнопки частично открыть-закрыть настройка. 2 память предварительных настроек отображения состояния, диагностики, автоматического открытия/закрытия Глушители 3-камерный алюминий сталь, компактный, бесшумную с перестраиваемой e-реле (приобретается дополнительно) Каталитический Нейтрализатор 4 дважды упакованные пользовательские Каталитического из нержавеющей стали, металлические пули Зажигание 60-2 провернуть триггер с 4 катушки зажигания Redline об/МИН 6200 об/мин Нефть SAE 5W/30 Синтетических racing Двигатель закончить Полированный Алюминий Тепло Управления Керамические покрытия заголовков и снаружи корпуса турбины Boost Контроллер Программируемое Время, карту или передач, основанных на 6 этап-электронный контроллер и манометр Масляный насос Системы Кантон Racing Продукции 24-150 Accusump Система Охлаждения Масла Turbo После Бойлер;Кантон Racing 22-724 дистанционного охладитель масла; алюминиевые паяные, большой поток, анти-забивают Система Управления Двигателем Электродвижущая управления двигателем компьютере; custom-программирование на улице, гонки, драг, и landspeed операций; (MoTeC вариант) |
2.1.2012, 13:51
Макет
Mid-Engine, RWD Передачи Пользовательские 315 км/ч, 6-ступенчатая Mendeola Коробки передач, предназначенные для 2700hp/2300ft - lbs Передаточное Отношение Шесть передач будет базироваться вокруг 3.31 кольцо и шестерни. Это будет drysump разработан с отдельных передач туман нефтью; каждая передача будет иметь парусность корзину для облегчения пенообразованию на максимальной скорости. Mendeola передаточных ТБА Коробки Передач, Смазки Synergyn-Syngear II 85-140 вес чисто синтетическое масло Сцепления 10" 3-диск сцепления, рассчитан на 2500 hp |
2.1.2012, 13:52
Электроника Пользовательские бортовой компьютер; сенсорный экран 9" тире-установлен монитор; информационно-развлекательная/nav системы, автомобиля или двигателя, диагностика, Звуком Dolby Surround, программные средства распознавания речи, 120 ГБ, DVD/CD-плеер, MP3, Windows Vista, Интернет wi-fi, спутниковое радио, PC-карты, Bluetooth и др.
Манометры Пользовательские Кинжал GT Приборы: температура Воды, Двигателя, Коробки передач, температуры масла, температуры Масла, Масла нажмите, Топлива прессы, уровня Топлива, Скорость, Тахометр, температура Выхлопных лошадиных сил, манометр, 300 миль в час, спидометр, измеритель напряжения. Спидометр 300 км/ч GPS пользовательские Революции Манометр: 4-дюймовый, с горячего запуска спутника приобретения Тахометр Революция Датчиков пользовательский tach с shift свет Резервное Копирование Видео Канал Sony модель SMC1085T 150 градусов мнению, водонепроницаемые, с ночного видения, зеркальное изображение, 420 ТВ-линий резолюции; автоматическое взаимодействие. Две стороны-зеркальные камеры заднего вида. Фары Двойной Hella, би-ксенон 6omm SAE 12V; поликарбонат охватывает Фонари/противотуманные фары ООО Тэк"сверх-яркие Светодиоды Предлагаемая ТЕХНИЧЕСКАЯ База Ценообразования Окончательно еще не утвержден. Ожидается, что в $750K+ диапазоне в зависимости от покупателя пользовательские характеристики Системы Безопасности Пользовательские Биометрических отпечатков пальцев безопасности на F.I.S.T. и Ястреб Систем. Сотовый телефон системы предупреждения и слежения GPS. Управления транспортным средством и Медиа-Системы Пользовательские инженерных по Directus: Цифровой дисплей управления w/ все функции для голосового управления климата, связи, включая текст, медиа, Звуковые и развлечений система, использующая Audison компоненты: состояние воспроизведения музыки. s 2010 Все Права Защищены, TranStar Гоночной лицензии, ООО |
2.1.2012, 13:54
2700 л.с. для гонок приложений
1000/2000 мощность, л.с. на улице-правовой и гоночных приложений 836 Л.С. 917 ft lbs в TQ; 6.2L LSX Блок, 454 LSX коленчатого Вала; Кованые Оливер Прутки Кованые Diamond Поршни; LS9 Нагнетателя; ЧПУ Перенесены Головы; 50-государственно-правовой. |
3.1.2012, 22:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 18.4.2011 Из: МО,Щербинка |
посмотрим что из этого получится
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:39 |
