Toyota Starlet Glanza, городской сток |
29.9.2008, 19:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва. Свао |
9.10.2008, 0:20
собираеться гибридный турбокит, заказана кпп с 1.5 вей блокировкой TRD, новое сцепление exedy.
планируеться вварной каркас.. собираюсь сделать наклеечку full stock по завершению |
9.10.2008, 12:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 3129 Регистрация: 27.7.2007 Из: Москва |
Фью а ещё бы полный привод и в мячике из 50 нах вылетать... :lol: :o
10.10.2008, 20:15
да и на переднем с жоской блокой думаю норм будет)
14.10.2008, 18:30
Получена кпп с чуть более короткими 1 и 2 передачами и чуть более длинной 3 а так же с блокировкой 1.5 вей TRD
собран и готов гибридик турбокит Сцепа приедет либо вечером либо завтра - exedy ракинг клатч Ну по мелочи - термолента хомуты и тд готовы подрегулировал подвеску...теперб клиренс между передней юбкой и асфальтом = 7см между передней нижней растяжкой и землей=4см Так что если все сложиться хорошо все встанет к концу недели...ну и развал заодно еще на 0.5 градуса сильнее сделаем ) (будет 2.5-2.7 градуса развал ну а потом на каркасик ....скромный как в RTCC) |
14.10.2008, 18:38
дааа, зачёт!!!! :o :o :o
но бабла уходит пипец! :) |
17.10.2008, 22:05
Поставили кпп с 1.5 вей TRD блокой...сцепу ехеди..Могу сказать что очень непривычно стало - ибо блока жесть,на скорости правда по суху-а*уенно машина рулиться - теперь реально как картинг...С турбо конечно возникали разные геморы и куча кастома получилась...Когда завели вапще не дуло...точнее дуло но хз куда...оказываеться патрубок кулера подсекал..Доехал домой в 3 ночи на атмо моторе )))
Седня до дождика успел воткнуть сток кулер проехаться...до 2 передачи только потому что-на 1 баре сразу сорвало патрубки...но вроде валит ))))) Купил "Силовые хомуты" для кулера завтра буду ставить и пробовать если сухо будет) Пара фотог турбы что поставили...в сравнении со стоком и пачкой сигарет |
19.10.2008, 16:10
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 318 Регистрация: 31.10.2007 Из: Москва |
новая турбина по размерам больше TD04 митсубисевской?
19.10.2008, 17:02
TD04L сравнивал - холодная часть на етой чуть больше. Горячая чуть меньше ибо у меня гибрид - и чтобы раздувалось не очень поздно...пока успел покататься только седня ночью на 0.7 (раньше патрубки срывало все) - хомуты силовые закрытил покатался- интересно едет...если седня ночью сухо будет мож до 0.9 отстроюсь
19.12.2008, 10:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31.3.2008 |
Фью на всех форумах уже о ней пишет))))))
19.12.2008, 12:14
Ето нормально вообще то,учитывая что на многих форумах и знакомые и интересы одни и те же и тд
21.12.2008, 22:52
21.12.2008, 22:56
21.12.2008, 23:56
Фью
:o оч симпотичный авто! |
25.12.2008, 19:24
уже едут sacf 2 с крутилкой из питера,оттуда же турбина...и форсунки из Челябинска ...по мелочи пока закупаю всякие прокладки коллекторов, ВВ провод, колодки+торм диски отдельный комплект для мячкого..Купил вчера и поставил уже заднюю треугольную и заднюю верхнюю растяжки...
25.12.2008, 20:24
#56
прокатишь летом?? :oops:
25.12.2008, 21:20
#57
можно будет - где нить рядом с мячкого или по его парковке-там сразу все понятно )))))))
тока пассажирское сидение-сток (хоть и с боковой поддержкой) :lol: |
25.12.2008, 21:29
#58
Окей, аккуратно по парковке))) :o Сидуху свою вкарячу))))) Шутка)))
27.12.2008, 20:20
#59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 137 Регистрация: 22.7.2007 Из: Москва |
Вань, не думал о строкере до 1.5 ?
27.12.2008, 20:30
#60
Цитата(clx) Вань, не думал о строкере до 1.5 ?
на нее немного по другому делаеться-ставиться блок 1.5 от другого мотора и тд,но у меня нет бюджета на покупку нового мотора+ковкаи тд его. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 9:10 |
