Project Mu Vs. ENDLESS Vs. TAROX |
30.7.2006, 21:58
Господа офицеры,
хочу на девятке поменять передние тормоза. Задача: 1) чтобы лучше тормозило 2) чтобы можно было использовать со штатными 17" дисками (зимой, перекидывать тормоза на зиму я не хочу). Какие есть хорошие варианты? Советуют тут TAROX, что их 10 поршневые машинки становятся на 17" диски. И тормозят лучше Brembo стоковых. Какие мнения есть? Удачи и спасибо, Антон |
31.7.2006, 12:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 1452 Регистрация: 16.4.2006 |
10ти поршневые ????? :shock: :? :shock:
31.7.2006, 13:00
Себе заказал Project Mu - 4 поршня, 4 колодки на колесо.
Плюсы: цена, встают на 17-е колеса. P.S. Мне кажется глупо гнаться за количеством поршней...... дело далеко не только в их количестве! |
31.7.2006, 19:27
Женя, это которые ты там на сайте продаются:
http://www.tuningevo.ru/index.php?content=...=218&part=3 1) А как они по сравнению со стоковыми? 2) А 345 мм диски вместо 320 мм стоковых 17" "жать" не будут? 3) А где колодки покупать? Их завтра проихводить не закончат? :) 4) А у тебя нарисовано, что там диски есть. А в комплекте они идут? Вроде в описании - нету... 5) А ENDLESS 6ти поршневые не лучше будут? 6) А какая евреям скидка? P.S. За кол-вом поршней никто и не гонится. Гонятся за эффективностью торможения. Вроде как у TAROX с 10 разными поршнями она лучше, чем у Brembo с 4 большими одинаковыми. Но это по идее - сравнения я найти не могу :(( Цитата(EugeneSan) Себе заказал Project Mu - 4 поршня, 4 колодки на колесо.
31.7.2006, 22:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 309 Регистрация: 5.12.2005 Из: Санкт-Петербург |
Я себе заказал endless 6ти поршневые,знаю тока что они лучше stoptech (http://forums.evolutionm.net/showthread.php?t=169990&highlight=endless+stoptech)судя по статье довольно прилично,EugeneSan сказал что на штатный диск не встанут,мин. на 18!!! :cry: И 6 поршней на зиму как я уже понял все равно менять нада на родные! :evil:
31.7.2006, 23:16
Дык я и хочу что-то, что становится на стоковые диски и что не надо на зиму менять на родные.
Цитата(Pakrishka) Я себе заказал endless 6ти поршневые,знаю тока что они лучше stoptech (http://forums.evolutionm.net/showthread.php?t=169990&highlight=endless+stoptech)судя по статье довольно прилично,EugeneSan сказал что на штатный диск не встанут,мин. на 18!!! :cry: И 6 поршней на зиму как я уже понял все равно менять нада на родные! :evil:
1.8.2006, 0:39
Цитата(KOOLER) Дык я и хочу что-то, что становится на стоковые диски и что не надо на зиму менять на родные.
Цитата(Pakrishka) Я себе заказал endless 6ти поршневые,знаю тока что они лучше stoptech (http://forums.evolutionm.net/showthread.php?t=169990&highlight=endless+stoptech)судя по статье довольно прилично,EugeneSan сказал что на штатный диск не встанут,мин. на 18!!! :cry: И 6 поршней на зиму как я уже понял все равно менять нада на родные! :evil: Я считаю что родные суппорта не плохие, исходя из этого меняю родные тормозные диски на DBA (уже купил, но еще не поставил) в настоящий момент думаю с какими тормозными колодками их скрестить….Ранее поменял тормозуху на MOTUL DOT 5 и выкинул родные колодки, поставил ENDLESS с температурным режимом до 480 градусов стало лучше чем на стоке, но родные диски портят всю малину почему и решил их заменить на DBA…. Короче когда все поставлю поделюсь впечатлениями. |
1.8.2006, 11:49
Ну у endless есть еще 6 поршневые MINI они вроде встают на штатные диски,но на самом деле тогда проще да и лучше project mu,я весь инет перелазил и в основном на всех заряженных evo доменируют эти 2 бренда!А насчет 10 поршневых не думаю что они встанут на 17 диск! Да и лишнее это наверно!У endless кстати есть 12 поршневые,но не на одной бибике я их не видел! :roll: P.S.Отличный повод купить диски на лето к тормозам! :D :) :lol:
1.8.2006, 12:46
Цитата(ARNI) Цитата(KOOLER) Дык я и хочу что-то, что становится на стоковые диски и что не надо на зиму менять на родные.
Цитата(Pakrishka) Я себе заказал endless 6ти поршневые,знаю тока что они лучше stoptech (http://forums.evolutionm.net/showthread.php?t=169990&highlight=endless+stoptech)судя по статье довольно прилично,EugeneSan сказал что на штатный диск не встанут,мин. на 18!!! :cry: И 6 поршней на зиму как я уже понял все равно менять нада на родные! :evil: Я считаю что родные суппорта не плохие, исходя из этого меняю родные тормозные диски на DBA (уже купил, но еще не поставил) в настоящий момент думаю с какими тормозными колодками их скрестить….Ранее поменял тормозуху на MOTUL DOT 5 и выкинул родные колодки, поставил ENDLESS с температурным режимом до 480 градусов стало лучше чем на стоке, но родные диски портят всю малину почему и решил их заменить на DBA…. Короче когда все поставлю поделюсь впечатлениями. А которые ДБА? 4000 или 5000ю серию. Сколько денег отдал? |
1.8.2006, 12:49
Цитата(pacifier) А которые ДБА? 4000 или 5000ю серию. Сколько денег отдал?
Endless 6-pot inch up kit 345*32 с красными суппортами. |
1.8.2006, 14:08
Мусчина, я там вопросов позадавал вас :) Я в общем-то если не TAROX, то больше у вас покупать намерен. Не игнорируйте меня :)
Цитата(EugeneSan) Цитата(pacifier) А которые ДБА? 4000 или 5000ю серию. Сколько денег отдал? Endless 6-pot inch up kit 345*32 с красными суппортами. |
1.8.2006, 14:25
Цитата(KOOLER) Женя, это которые ты там на сайте продаются:
http://www.tuningevo.club/index.php?content=...=218&part=3 1) А как они по сравнению со стоковыми? 2) А 345 мм диски вместо 320 мм стоковых 17" "жать" не будут? 3) А где колодки покупать? Их завтра проихводить не закончат? :) 4) А у тебя нарисовано, что там диски есть. А в комплекте они идут? Вроде в описании - нету... 5) А ENDLESS 6ти поршневые не лучше будут? 6) А какая евреям скидка? P.S. За кол-вом поршней никто и не гонится. Гонятся за эффективностью торможения. Вроде как у TAROX с 10 разными поршнями она лучше, чем у Brembo с 4 большими одинаковыми. Но это по идее - сравнения я найти не могу :(( Цитата(EugeneSan) Себе заказал Project Mu - 4 поршня, 4 колодки на колесо.
Плюсы: цена, встают на 17-е колеса. P.S. Мне кажется глупо гнаться за количеством поршней...... дело далеко не только в их количестве! :oops: Не заметил. Сорррррииии. :oops: 1. Жду из Японии пока не пробовал. Но уверен что реально лучше!!! 2. Японцы подтвердили, что под 17-е встают. 3. Заказывай дополнительно еще колодки :) 4. Диски идут, думал и так понятно. Все как на рисунке. 5. Думаю лучше. Но эти дешевле и встают под 17-е диски. 6. 10% |
1.8.2006, 14:35
1) Какая предоплата?
2) Сколько ехать будет? :) Цитата(EugeneSan) Цитата(KOOLER) Женя, это которые ты там на сайте продаются:
1.8.2006, 14:37
Плюсы: цена, встают на 17-е колеса. P.S. Мне кажется глупо гнаться за количеством поршней...... дело далеко не только в их количестве! :oops: Не заметил. Сорррррииии. :oops: 1. Жду из Японии пока не пробовал. Но уверен что реально лучше!!! 2. Японцы подтвердили, что под 17-е встают. 3. Заказывай дополнительно еще колодки :) 4. Диски идут, думал и так понятно. Все как на рисунке. 5. Думаю лучше. Но эти дешевле и встают под 17-е диски. 6. 10% Отписал в личку |
1.8.2006, 14:37
Статья безграмотная до ужаса. Сравнивать можно было только перекидывая тормоза на одной и той же машине. А так... Там на второй 18" с другой резиной - пятно больше и резина может лучше держать.
1.8.2006, 15:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 172 Регистрация: 1.3.2006 Из: Киев |
и нафик тебе те тормоза ? :) :P
ИМХО - понятно что 6ти поршневые работают эффективнее 4х поршневых........ 10 -12 поршневые будут равномернее прижимать колодки, но и засыраться быстрее, поскольку поршень там в палец толщиной...хотя можно спорить... :) эффективность торможения зависит главным образом от резины, а уже потом от всего остального..... на кольцевом 6ти поршневом ENDLESS под 18 диски, на сликах, нужно пристегиваться и одевать специальные очки - что-бы глаза не выпадали при торможении в пол :P :P |
1.8.2006, 15:35
Это я знаю. 18" катки и полуслики я уже поставил :)
2.8.2006, 18:16
Цитата(pacifier) Цитата(ARNI) Цитата(KOOLER) Дык я и хочу что-то, что становится на стоковые диски и что не надо на зиму менять на родные.
Цитата(Pakrishka) Я себе заказал endless 6ти поршневые,знаю тока что они лучше stoptech (http://forums.evolutionm.net/showthread.php?t=169990&highlight=endless+stoptech)судя по статье довольно прилично,EugeneSan сказал что на штатный диск не встанут,мин. на 18!!! :cry: И 6 поршней на зиму как я уже понял все равно менять нада на родные! :evil: Я считаю что родные суппорта не плохие, исходя из этого меняю родные тормозные диски на DBA (уже купил, но еще не поставил) в настоящий момент думаю с какими тормозными колодками их скрестить….Ранее поменял тормозуху на MOTUL DOT 5 и выкинул родные колодки, поставил ENDLESS с температурным режимом до 480 градусов стало лучше чем на стоке, но родные диски портят всю малину почему и решил их заменить на DBA…. Короче когда все поставлю поделюсь впечатлениями. А которые ДБА? 4000 или 5000ю серию. Сколько денег отдал? 4000 а если точнее то DBA 4418Х GOLD (c насечками и перфорацией)! Материал одинаковый с 5000, только эти неразборные! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:43 |
