Перепускник сбрасывает давление при выходе на буст |
4.11.2014, 16:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.8.2010 Из: Москва |
Проблема такая : при переходе на трёхпортовик, стал не адекватно вести себя перепускной клапан (на тот момент HKS), грешили на то что он не держит, по каким либо причинам... Установил Tial, абсолютно новый.., такая же херня(( Подумал, может дело не в нём, а в дырах во впуске.. Сделал опрессовку, нашёл пару не критичных дырок, заменил все резинки, хомуты.., подумал что решил проблему, но хер там.. Теперь стало абсолютно ясно, что клапан открывается не в нужный момент, а именно: при нажатии на тапку на 35 - 40%, когда буст доходит до 0,6 - 0,7, он сначала начинает по немногу подтравливать, а потом и вовсе открывается полностью... Как такое может происходить? Попробовал проехать на пружинном давлении, всё норм. Держит стабильно 0,8 при всех режимах тапки. и 40% и в пол. Никаких проблем. Помогите советом?
4.11.2014, 18:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 2025 Регистрация: 31.7.2008 Из: Новосибирск |
Проблема такая : при переходе на трёхпортовик, стал не адекватно вести себя перепускной клапан (на тот момент HKS), грешили на то что он не держит, по каким либо причинам... Установил Tial, абсолютно новый.., такая же херня(( Подумал, может дело не в нём, а в дырах во впуске.. Сделал опрессовку, нашёл пару не критичных дырок, заменил все резинки, хомуты.., подумал что решил проблему, но хер там.. Теперь стало абсолютно ясно, что клапан открывается не в нужный момент, а именно: при нажатии на тапку на 35 - 40%, когда буст доходит до 0,6 - 0,7, он сначала начинает по немногу подтравливать, а потом и вовсе открывается полностью... Как такое может происходить? Попробовал проехать на пружинном давлении, всё норм. Держит стабильно 0,8 при всех режимах тапки. и 40% и в пол. Никаких проблем. Помогите советом? для начала нужно проверить правильность подключения и очень распространенная ошибка еще у наших тюнеров правильная установка соленойда, если его перевернуть или наклонить он работать не будет |
4.11.2014, 18:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1925 Регистрация: 17.2.2009 Из: Дальний Восток моск.обл. |
Проблема такая : при переходе на трёхпортовик, стал не адекватно вести себя перепускной клапан (на тот момент HKS), грешили на то что он не держит, по каким либо причинам... Установил Tial, абсолютно новый.., такая же херня(( Подумал, может дело не в нём, а в дырах во впуске.. Сделал опрессовку, нашёл пару не критичных дырок, заменил все резинки, хомуты.., подумал что решил проблему, но хер там.. Теперь стало абсолютно ясно, что клапан открывается не в нужный момент, а именно: при нажатии на тапку на 35 - 40%, когда буст доходит до 0,6 - 0,7, он сначала начинает по немногу подтравливать, а потом и вовсе открывается полностью... Как такое может происходить? Попробовал проехать на пружинном давлении, всё норм. Держит стабильно 0,8 при всех режимах тапки. и 40% и в пол. Никаких проблем. Помогите советом? +1 к студенту Еще вариант Поменяй байпас, если мертвая мембрана или не одет шланг на него, давление будет как раз 0.8бара |
4.11.2014, 19:09
Всё подключено правильно. Появилась версия что это сурдж турбины, из за не правильной таблицы дьюти. Отправил прошивку спецу, скоро вынесут вердикт.
11.11.2014, 21:44
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 18.6.2010 Из: спб |
вот один в один проблема, на частичных дросселях, после разгона, когда нагрузка падает, начинает открываться-закрываться блоу.
ставишь более жесткую (на 1 шаг по тиалу) пружину - суржить начинает в этих режимах. а как должен стоять 3х портовик? какая разница электромагнитному клапану, в каком он положении в пространстве находится? соленоид - mac, блоу - тиал. |
11.11.2014, 23:48
Чета тоже не уловил мысли про соленойд??? Это же 12 вольтовый пневмоклапан.
12.11.2014, 10:03
Student,
вот в таком положении сейчас стоит(фото не мое): подключен к обоим портам гейта (с тройником), подключение проверял Фет) правильно?) |
30.9.2015, 10:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 2315 Регистрация: 7.12.2007 Из: Краснодар |
Проблема решилась? Есть подозрение что у меня тоже блоу так же открывается
30.9.2015, 13:25
30.9.2015, 18:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 11.11.2012 Из: Томск |
30.9.2015, 19:51
1.10.2015, 17:21
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 6:19 |
