Не заводится, Статртер? |
4.10.2009, 15:08
Позавчера весь день ездил, потом заглушил авто. Через пол часа пытаюсь завести, стартер не крутит и слышно как какое то реле щелкает. На эвокуаторе до стоянки. вчера весь день стояла. Сегодня поварачиваю ключ и парам пам пам, завелась. Прогрел, заглушил, хочу завести и опять!!! щелчки реле и не заводится, стартер не крутит.
Я так понимаю это стартеру каюк? |
4.10.2009, 15:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 151 Регистрация: 9.11.2008 Из: Красноярск |
может аком умирает!
4.10.2009, 15:24
может элементарно масса пропала, т.е. нет надежного контакта, и не только по массе...
4.10.2009, 17:12
Датчики загораются как надо, вся электрика работает. аккум новый поставил месяц назад... завтра на станцию погоню.
4.10.2009, 18:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 115 Регистрация: 20.2.2009 Из: нижний тагил |
Датчики загораются как надо, вся электрика работает. аккум новый поставил месяц назад... завтра на станцию погоню. щетки сносились,или место контакта со щетками на якоре окислилось.Разобрать стартер,сделать ревизию,пока холода неначались.Соединения с плюсом помазать литолом. |
4.10.2009, 18:57
может сигнальный провод отходить от стартера. У паренька на стенде на той неделе такое видел.
4.10.2009, 19:23
В какую сумму вы оцениваете работу по монтаже\демонтаже, ревизии стартера?
4.10.2009, 21:18
Датчики загораются как надо, вся электрика работает. аккум новый поставил месяц назад... завтра на станцию погоню. Ты попробуй пока сам проверить силовые провода и их контакты от аккумулятора до стартера, кузова, двигателя... Просто не затянутая клема на аккумуляторе и соответственно плохой контакт в этом месте, будет вести себя как ты описываешь, щелкать релюшками при появлении нагрузки... а вот для работы всей остальной мелочи, что ты перечисляешь, контакта хватает |
4.10.2009, 21:21
4.10.2009, 21:57
Уверен, что дело в проводах. Нужна ревизия всей проводки идущей на стартер.
5.10.2009, 9:38
Спасибо парни за советы, скажу все это своему мастеру
5.10.2009, 19:39
Всем спасибо за советы, провод на стартере окислился
19.12.2012, 12:16
Парни, подскажите кто в курсе, сколько оборотов должен крутить стартер при заводке? У меня вроде крутит, но около 200 всего, есть подозрение, что умирает... Акум новый, все работало и вдруг перестал заводиться...
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 8:57 |
