Разноширокие диски на эво 3 |
16.2.2013, 3:15
Модерам не удаляйте пож, в профильной вообще тухло а то может сдесь кто скажет что путное, спасиб
Помогите советом, вроде до этого смотрел но хочется уточнить. Автос Эклипс 2 генерации, вся трансмиссия от эво 3, коробас с передним свободным дифом с блокой "трещеткой" та которая зажимает сателиты, центр свободный без блоки, на отбор мощности назад виска, зад мех блока стоковая дисковая эво 3. Имеем диски с параметрами 17 / 7,5 ЕТ 30 перед и 17 / 8,5 ЕТ 35 зад и резю 17 /215 /45. Собственно вопрос, на разношироких дисках со свободным межосевым лучше оставить как есть или поменять на зад резину? Т.е. не могу сосчитать какой будет радиус если натянуть 215 резю н а8,5 диск, при этом по калькулятору резина 215/45/17 имеет диаметр 625мм а 235/40/17 - 620, т.е. 5 мм в диаментре это вообще ни очем. НО при этом такие размеры калькулятор выдает вне зависимости от того на каком диске эта резина будет сидеть. Так как лучше сделать? Спасиб все ответившим заранее. |
16.2.2013, 3:20
Т.е. не могу сосчитать какой будет радиус если натянуть 215 резю н а8,5 диск, при этом по калькулятору резина 215/45/17 имеет диаметр 625мм а 235/40/17 - 620, т.е. 5 мм в диаментре это вообще ни очем. НО при этом такие размеры калькулятор выдает вне зависимости от того на каком диске эта резина будет сидеть. Так как лучше сделать? это никто тебе не подсчитает, каждая резина гнется по разному |
16.2.2013, 4:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 25.6.2011 Из: Москва, САО |
16.2.2013, 22:11
для чего разноширокие колёса? для красоты?
это ведь используется на моноприводе - в основном заднем,что бы лучше реализовать момент. так на 4вд Ко сцепления на осях будет разный скорее всего |
17.2.2013, 13:21
Диски оч понравились, 6.5 кг в таких параметрах, вообщем буду ставить а там посмотрим
20.2.2013, 8:35
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 265 Регистрация: 8.4.2010 Из: ИРКУТСК |
Тоже заморачивался по этому поводу в итоге не стал рисковать и продал потом купив одноширокие.
20.2.2013, 10:44
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:58 |
