Кто ездил на 1-3 поколении на строкере 2,3 / 2,4 ?, Если есть такие отпишитесь о проблеме включения передач на оборотах |
10.7.2013, 19:09
Собственно все в названии ) Пугают тем что строкер на 100 колене оч не любит переключатся на оборотах в паре с 332 коробкой, вроде как говорят что балансиры если их не удалять решают проблему отчасти. Типа как спецефическая проблема старой кпп и несбалансированости строкера накладываются и получается печаль. Это правда?
10.7.2013, 19:13
включается все хорошо. проблема в коробке которая не любит момент которого на данном конфиге в изобилии
10.7.2013, 19:15
А про балансиры правда? На строкере удалаять не желательно? Это в принципе основной вопрос ))) по балансирам )
10.7.2013, 20:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 455 Регистрация: 21.12.2010 Из: Самара |
На 102 колене без балансиров, сцепа Exedy HD всё включалось отлично, крутил до 8500. Настройка лайт, момента было в районе 630-670 , а кобыл 450-470. Mitsubishi 4G63 (7 bolt), 2,4л строкер кит (102mm ход коленвала) BRIAN CROWER
10.7.2013, 20:22
10.7.2013, 22:01
7500 вполне достаточно ) двиг в сборе, балансиры есть и 63 и свои 64, мотор не для космоса, хочется городской локомотив
11.7.2013, 8:45
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 26.12.2007 Из: Хабаровск |
с родной троечной коробкой и так локомотив на паре 5.38
13.7.2013, 20:37
мда, видимо нада 2,0 настроить нормально сначала )
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:19 |
