датчик оборотов впускного вала гбц, распиновка? |
9.11.2013, 7:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.5.2008 Из: Магнитогорск |
в связи с переходом с января на вемс и привидения в максимально заводское состояние, прикупил в японии сток датчик оборотов впускного вала, у меня на машине когда купил его не было и когда январь ставили, то сделали считывание с разрезной шестерни с впускного вала, вопрос: нужна распиновка этого датчика(заводского, который считывает обороты впуского вала гбц), есть у кого? валы хкс 264/264 от эво3 брал в япии...
кроме этого датчика считающего обороты впускного вала, если ли ещё какие либо датчики с завода, которые считают обороты движка(может на колен вале где стоит или ещё где)? |
9.11.2013, 17:15
в связи с переходом с января на вемс и привидения в максимально заводское состояние, прикупил в японии сток датчик оборотов впускного вала, у меня на машине когда купил его не было и когда январь ставили, то сделали считывание с разрезной шестерни с впускного вала, вопрос: нужна распиновка этого датчика(заводского, который считывает обороты впуского вала гбц), есть у кого? валы хкс 264/264 от эво3 брал в япии... кроме этого датчика считающего обороты впускного вала, если ли ещё какие либо датчики с завода, которые считают обороты движка(может на колен вале где стоит или ещё где)? неа тока часики на распредвале... |
27.11.2013, 10:34
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2008 Из: Санкт-Петербург |
если еще актуально
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:37 |
