Замер мощности на колесах! |
3.3.2007, 12:52
Я вот чего понять не могу. Смотрю графики и не догоняю, все говорят о мощности мотора. А почему? Важна то ведь мощность на колесах! С учетом потерь в трансмиссии! Смотришь один график: мощность 380 л.с.! Супер! Но на колесах то ведь всего 310-320 л.с.! Вот эти то лошади и приводят в действие авто. Может я конечно чего то не понимаю, объясните пожалуйста. :? :oops:
3.3.2007, 13:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 966 Регистрация: 11.6.2006 Из: Спортмобиль (Хабаровское подразделение) - GARRETT 32R |
да просто народ понтиться. Ведь прикольнее объявить бОльшую цифру. Ты прав абсолютно.
У меня сейчас на эво7, к примеру, мощность на ступицах (не на колёсах) намеряна как 281 киловатт. Это реальные данные. А мощность мотора будет лишь приблизительной цифрой. |
3.3.2007, 13:34
Цитата(Тимур) У меня сейчас на эво7, к примеру, мощность на ступицах (не на колёсах) намеряна как 281 киловатт. Это реальные данные. А мощность мотора будет лишь приблизительной цифрой.
Я к чему вообще вопрос поднял. Намерили на моей машине 305 л.с. на ступицах. Переделок на ней может и не так много как хотелось бы, но одназначно больше чем у машин с графиками под 360 л.с с бустконтроллером и выхлопом. Так давайте тогда выкладывать не только мощность мотора, а еще и мощность на колесах. Так честнее будет! :twisted: |
3.3.2007, 13:42
Цитата(EVOFOREVER) Цитата(Тимур) У меня сейчас на эво7, к примеру, мощность на ступицах (не на колёсах) намеряна как 281 киловатт. Это реальные данные. А мощность мотора будет лишь приблизительной цифрой. Я к чему вообще вопрос поднял. Намерили на моей машине 305 л.с. на ступицах. Переделок на ней может и не так много как хотелось бы, но одназначно больше чем у машин с графиками под 360 л.с с бустконтроллером и выхлопом. Так давайте тогда выкладывать не только мощность мотора, а еще и мощность на колесах. Так честнее будет! :twisted: А ты тоже на ступичном стенде мерялся ? Где, если не секрет ? Вот мои промежуточные стендовые спеки: Мощность: 281,2 киловатта (5965) Момент: 500 ньютонов на метр (4503) Машина пока дефорсирована до вкрячивания туда мотека м800. |
3.3.2007, 13:46
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 1.9.2006 Из: Краснодар |
Цитата(EVOFOREVER) Цитата(Тимур) У меня сейчас на эво7, к примеру, мощность на ступицах (не на колёсах) намеряна как 281 киловатт. Это реальные данные. А мощность мотора будет лишь приблизительной цифрой. Я к чему вообще вопрос поднял. Намерили на моей машине 305 л.с. на ступицах. Переделок на ней может и не так много как хотелось бы, но одназначно больше чем у машин с графиками под 360 л.с с бустконтроллером и выхлопом. Так давайте тогда выкладывать не только мощность мотора, а еще и мощность на колесах. Так честнее будет! :twisted: Согласен с тобой полностью. Дело в том что стенд выдает всегда показания и мотора и колеса. И вообще давайте выкладывать свои графики EVOFOREVER я уже об этом давно говорю |
3.3.2007, 15:18
Производитель ведь пишит мощность не на калесах вот все и привыкли......
3.3.2007, 17:29
во всем мире принято мерять мощность не на колесах, а на маховике...
а с учетом колес и полного привода - потери составляют примерно 15% |
3.3.2007, 20:55
на ступицах и на колесах тоже разный показатель.
4.3.2007, 0:27
На одном и том же стенде будет тоже разный показатель,но незначительно, приходилось мерять по 2 иногда 3 раза с промежутками по 20-30мин
5.3.2007, 1:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1301 Регистрация: 12.11.2006 Из: Москва |
Тогда у меня вопрос,заводские показатели...там мощность именно на колеса? или куда?
5.3.2007, 14:00
На маховик :)
5.3.2007, 14:49
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 26.2.2007 Из: Moscow, Воробьевы горы :0) |
Есть замеры мощности эвика9 стоковый на колесах?
Интересно... |
6.3.2007, 17:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 649 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва-Ереван |
На моховике замеры!!!
7.3.2007, 12:12
Цитата(Тимур) А ты тоже на ступичном стенде мерялся ? Где, если не секрет ?
Вот мои промежуточные стендовые спеки: Мощность: 281,2 киловатта (5965) Момент: 500 ньютонов на метр (4503) Машина пока дефорсирована до вкрячивания туда мотека м800. Мне изначально машину мерили у LucasTurbo. У него очень точный стенд. Там же мерили и машину моего друга (ЭВО 8). Так по ней вообще очень интересно получилось! На ступицах мощность была 360 л.с. при моменте 510 с полкой от 3200 до 4500 об. И это при строкере 2.3, валах, турбине большой, и т.д. и других мозгах!!! Нашему удивлению не было предела, ожидали то мы мощность где то в районе 400-430 л.с. :o Вот тогда то мы и задумались что мощность на ступицах и на маховике, это две большие разницы! :twisted: Машина едет 12.2 без закиси на 402м на 98 бензине. Так что вот. |
7.3.2007, 13:27
Машина едет 12.2 без закиси :shock: |
7.3.2007, 13:34
Нормальное время, хотя можно плотненько ехать к 12ти ;)
7.3.2007, 16:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 15.2.2007 Из: Н.Новгород |
Хочу немного поправить EVOFOREVER. Мощность была 348 л.с. и в момент замера, распредвалов на машине ещё не стояло. А турбина стоит как на стоковом EVO VI TME, не вот уж какая большая.
7.3.2007, 20:26
Короче почти сток :lol: :lol: :lol:
А расписали на все сто :o Киньте график взглянуть! |
7.3.2007, 20:32
Цитата(EVOFOREVER) Цитата(Тимур) А ты тоже на ступичном стенде мерялся ? Где, если не секрет ? Вот мои промежуточные стендовые спеки: Мощность: 281,2 киловатта (5965) Момент: 500 ньютонов на метр (4503) Машина пока дефорсирована до вкрячивания туда мотека м800. Мне изначально машину мерили у LucasTurbo. У него очень точный стенд. Там же мерили и машину моего друга (ЭВО 8). Так по ней вообще очень интересно получилось! На ступицах мощность была 360 л.с. при моменте 510 с полкой от 3200 до 4500 об. И это при строкере 2.3, валах, турбине большой, и т.д. и других мозгах!!! Нашему удивлению не было предела, ожидали то мы мощность где то в районе 400-430 л.с. :o Вот тогда то мы и задумались что мощность на ступицах и на маховике, это две большие разницы! :twisted: Машина едет 12.2 без закиси на 402м на 98 бензине. Так что вот. Прикольное время ! У меня на ступицах 375 сил. Объем меньше 2 литров. Давай попробуем с тобой прокатиться сходу и проверим наши машинки в деле ! |
7.3.2007, 20:35
Цитата(Тимур) Цитата(EVOFOREVER) Цитата(Тимур) А ты тоже на ступичном стенде мерялся ? Где, если не секрет ? Вот мои промежуточные стендовые спеки: Мощность: 281,2 киловатта (5965) Момент: 500 ньютонов на метр (4503) Машина пока дефорсирована до вкрячивания туда мотека м800. Мне изначально машину мерили у LucasTurbo. У него очень точный стенд. Там же мерили и машину моего друга (ЭВО 8). Так по ней вообще очень интересно получилось! На ступицах мощность была 360 л.с. при моменте 510 с полкой от 3200 до 4500 об. И это при строкере 2.3, валах, турбине большой, и т.д. и других мозгах!!! Нашему удивлению не было предела, ожидали то мы мощность где то в районе 400-430 л.с. :o Вот тогда то мы и задумались что мощность на ступицах и на маховике, это две большие разницы! :twisted: Машина едет 12.2 без закиси на 402м на 98 бензине. Так что вот. Прикольное время ! У меня на ступицах 375 сил. Объем меньше 2 литров. Давай попробуем с тобой прокатиться сходу и проверим наши машинки в деле ! При скольки оборотах? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:48 |
